Чтобы использовать датчик технического зрения VEX IQ AI Vision Sensor в проектах VEXcode, необходимо сначала подключить датчик к веб-приложению VEXcode IQ и настроить его. Для этого необходимо:
- Датчик зрения VEX IQ AI.
- Загрузите VEXcode IQ на ваше устройство Windows или macOS.
- Кабель USB-C.
После настройки датчика вам также понадобятся VEX IQ Brain, аккумулятор и смарт-кабель, чтобы начать загрузку и запуск проектов с использованием датчика AI Vision.
Подключение и настройка датчика искусственного интеллекта
Подключите датчик AI Vision к компьютеру с помощью кабеля USB-C.
Откройте приложение VEXcode IQ и откройте меню «Устройства».
Выберите Добавить устройство.
ВыберитеAI Vision.
Выберите порт Smart Cable, к которому будет подключен датчик на устройстве IQ Brain.
ВыбратьНастроить.
Видеоэкран датчика AI Vision покажет то, что видит датчик. Обновление может занять несколько секунд.
Если обновление не произошло, проверьте кабельные соединения датчика и компьютера.
Под экраном датчика AI Vision находится информация о прошивке датчика AI Vision.
Если на кнопке написано Доступно новое обновление, это означает, что вам необходимо обновить прошивку. этой статье, чтобы узнать об обновлении прошивки датчика искусственного интеллекта.
Если на кнопке написано Прошивка обновлена , то ваш датчик AI Vision имеет самую последнюю версию прошивки и готов к работе!
Информацию о том, как включить один из режимов обнаружения ИИ, см. в этой статье.
Подключение датчика зрения ИИ к IQ Brain
После завершения настройки датчика AI Vision отключите датчик от компьютера и подключите его к IQ Brain с помощью смарт-кабеля.
Теперь вы можете подключить свой IQ Brain к компьютеру для загрузки проектов с помощью датчика AI Vision.
