Подключите датчик искусственного интеллекта к веб-приложению VEXcode IQ
Чтобы использовать датчик технического зрения VEX IQ AI Vision Sensor в проектах VEXcode, необходимо сначала подключить датчик к веб-приложению VEXcode IQ и настроить его. Для этого необходимо:
  • Датчик зрения VEX IQ AI.
  • Кабель USB-C.
После настройки датчика вам также понадобятся VEX IQ Brain, аккумулятор и смарт-кабель, чтобы начать загрузку и запуск проектов с использованием датчика AI Vision.
Подключение и настройка датчика искусственного интеллекта
Датчик VEX IQ AI Vision, подключенный к компьютеру через USB-кабель.
Подключите датчик AI Vision к компьютеру с помощью кабеля USB-C.
Меню устройства VEXcode IQ. Выделена иконка второго слева устройства.
Откройте Веб-версию VEXcode IQ и откройте меню «Устройства».
Меню устройства VEXcode IQ. Первая строка гласит: IQ Robot Brain 2nd gen. Выделена вторая строка «Добавить устройство».
Выберите Добавить устройство.
Меню устройств VEXcode IQ с экраном выбора устройства. Выделен датчик AI Vision.
ВыберитеAI Vision.
Меню устройства VEXcode IQ с AIVision. Выберите порт от 1 до 12.
Выберите порт Smart Cable, к которому будет подключен датчик на устройстве IQ Brain.
Меню устройства VEXcode IQ, страница настроек датчика AI Vision. Кнопка настройки подсвечена.
ВыбратьНастроить.
Утилита VEXcode IQ AI Vision. Кнопка подключения подсвечена.
Откроется окно утилиты AI Vision Sensor. Выберите Подключить , чтобы подключить датчик AI Vision.
codeiq.vex.com хочет подключиться к последовательному порту. затем выбирается и подсвечивается порт VEX Robotics AI Vision. кнопка подключения внизу справа также подсвечена.
Появится окно с предложением выбрать последовательный порт для подключения. Выберите доступный вариант, затем выберите Подключить.
Диалоговое окно разрешений macOS в утилите AI Vision в VEXcode IQ. Кнопка Разрешить при посещении сайта выделена цветом.
Появится диалоговое окно с запросом разрешения на использование вашей камеры. Выберите Разрешить при посещении сайта.
Если к вашему компьютеру уже подключена другая камера, например веб-камера ноутбука, вы можете увидеть, как ее индикатор на мгновение включится. Это нормально, и VEXcode по умолчанию будет использовать датчик зрения ИИ.
Утилита искусственного интеллекта VEXcode IQ. Выделена камера с левой стороны.
Видеоэкран датчика AI Vision покажет то, что видит датчик.
Обновление может занять несколько секунд.
Если обновление не произошло, проверьте кабельные соединения датчика и компьютера.
Утилита технического зрения VEXcode IQ AI с обновленной прошивкой. версия 1.0.0.b5 выделена
Под экраном датчика AI Vision вы найдете информацию о прошивке датчика AI Vision.
Утилита VEXcode IQ AI Vision с новой кнопкой доступности обновления и выделенной версией 1.0.0.b5
Если на кнопке написано Доступно новое обновление, это означает, что вам необходимо обновить прошивку. этой статье, чтобы узнать об обновлении прошивки датчика искусственного интеллекта.
Изображение, демонстрирующее сообщение о том, что прошивка обновлена.
Если написано Прошивка обновлена , то ваш датчик AI Vision имеет самую последнюю версию прошивки и готов к работе!
Информацию о том, как включить один из режимов обнаружения ИИ, см. в этой статье.
Подключение датчика зрения ИИ к IQ Brain
VEX IQ Brain подключается к датчику IQ AI Vision через порт 11.
После завершения настройки датчика AI Vision отключите датчик от компьютера и подключите его к IQ Brain с помощью смарт-кабеля.
Мозг второго поколения VEX IQ соединяет датчик зрения ИИ с компьютером
Теперь вы можете подключить свой IQ Brain к компьютеру для загрузки проектов с помощью датчика AI Vision.
