Включение классификаций ИИ и обнаружения AprilTag ID в VEXcode IQ
Датчик зрения VEX IQ AI Vision способен использовать предварительно обученные модели ИИ для обнаружения известных объектов. К ним относятся классификации ИИ и идентификаторы AprilTag. В этой статье объясняется, как использовать утилиту AI Vision в VEXcode IQ для включения такого обнаружения.
Перед началом работы необходимо подключить и настроить датчик AI Vision в VEXcode IQ. Более подробную информацию можно найти в этих статьях:
Модели классификации ИИ
Классификации ИИ — это игровые объекты, которые может обнаружить датчик зрения ИИ. Эти классификации позволяют датчику зрения ИИ различать разные типы объектов в поле его зрения.
В текстовом VEXcode каждая из этих классификаций имеет назначенный идентификатор, который используется для их различения в проектах.
Элементы класса
МодельClassroom Elements включает игровые объекты, входящие в состав IQ Classroom Bundle и EXP Classroom Bundle.
Классификации ИИ включают в себя:
  • Синие, красные и зеленые кубики
  • Синие и красные бакиболы
  • Синие, красные и зеленые кольца
Игровые объекты Классификация ИИ Идентификатор Python Идентификатор C++
Игровой объект в виде красного, зеленого и синего куба.
Синий Куб ClassroomElements.BLUE_CUBE синий куб
Зеленый Куб ClassroomElements.GREEN_CUBE зеленый куб
Красный Куб ClassroomElements.RED_CUBE красный куб
Синий и красный мяч.
Синий мяч Элементы класса.СИНИЙ_МЯЧ синий шар
Красный мяч ClassroomElements.RED_BALL красный шар
Игровой объект в виде кольца синего, красного и зеленого цветов.
Синее кольцо ClassroomElements.BLUE_RING синее кольцо
Зеленое кольцо ClassroomElements.GREEN_RING зеленое кольцо
Красное кольцо ClassroomElements.RED_RING красное кольцо
Повышение уровня
МодельLevel Up включает игровые объекты, входящие в состав набора элементов поля VEX IQ Robotics Competition "Level Up" Full Game & Field Element Kit и 2026-27 VEX IQ Robotics Competition "Level Up" Scoring Element Kit.
  • Желтые, красные и синие кресла-мешки
Игровые объекты Классификация ИИ Идентификатор Python C++ ID
Желтый пуфик GameElementsLevelUp.YELLOW_BEAN_BAG желтый пуфик
Красный мешок с фасолью GameElementsLevelUp.RED_BEAN_BAG красный мешок с фасолью
Синий пуфик GameElementsLevelUp.BLUE_BEAN_BAG синий пуфик
Микс & Совпадений
МодельMix & Match включает игровые объекты, входящие в состав набора элементов поля для полной игры VEX IQ Robotics Competition "Mix & Match" & , а набор элементов подсчета очков для соревнований VEX IQ Robotics Competition "Mix & Match"2025-26.
Классификация ИИ включает в себя:
  • Оранжевые, красные и синие значки
  • Балки
Оранжевый значок GameElementsMixAndMatch.ORANGE_PIN orangePin
Красная булавка GameElementsMixAndMatch.RED_PIN redPin
Синяя булавка GameElementsMixAndMatch.BLUE_PIN bluePin
Серый луч
Балки
Луч GameElementsMixAndMatch.BEAM луч
Включить обнаружение классификации ИИ
Для того чтобы датчик AI Vision мог обнаруживать классификации AI, в утилите AI Vision должен быть включен режим обнаружения.
Окно «Устройства» в Vexcode, в котором показан датчик AI Vision с выделенной кнопкой «Настроить».
ВыберитеНастроить в меню устройства датчика AI Vision.
Откроется утилита AI Vision. Нажмите переключатель в правом верхнем углу утилиты под Классификация ИИ , чтобы включить Режим обнаружения классификации ИИ .
Как показано на видео слева, после включения переключателя «AI Classification» в окне появятся данные обо всех объектах AI Classification.
меню, отображающее выпадающее меню классификации ИИ.
В раскрывающемся меню AI Classification выберите, какие классификации ИИ должен обнаруживать датчик AI Vision.
Утилита AI Vision в VEXcode с выделенной кнопкой в правом нижнем углу с надписью «Закрыть».
ВыберитеЗакрытьв правом нижнем углу, чтобы выйти из утилиты AI Vision.
Утилита AI Vision в VEXcode с подсветкой в области с надписью «Обнаружение классификации ИИ включено». Вторую важную особенность можно увидеть в таблице классификации ИИ внизу, где представлен список доступных классификаций.
Вы увидите, что новый режим обнаружения классификации ИИ будет установлен на на , а классификации ИИ, которые будут обнаружены, будут добавлены в нижнюю часть меню устройства датчика AI Vision.
Окно «Устройства» в Vexcode, в котором показан датчик AI Vision с выделенной кнопкой «Готово».
ВыберитеГотово , чтобы сохранить изменения в конфигурации датчика AI Vision.
Идентификаторы AprilTag
Идентификаторы AprilTag — это визуальные маркеры, разработанные для легкого обнаружения и идентификации системами компьютерного зрения. Эти квадратные метки имеют уникальный высококонтрастный (обычно черно-белый) рисунок, который позволяет камерам и программному обеспечению быстро распознавать их и определять их точное положение и ориентацию в трехмерном пространстве.
Существует 38 различных идентификаторов AprilTag, пронумерованных от 0 до 37. Для получения печатной копии этих идентификаторов AprilTag нажмите здесь, чтобы загрузить PDF-версию или нажмите здесь, чтобы загрузить Cricut ZIP (SVG) версии.
Два AprilTags в утилите AI Vision. Один отображается как ID 5, а другой отображается как ID 4.
Каждый AprilTag имеет идентификационный номер, который позволяет датчику AI Vision различать их. Это позволяет использовать идентификаторы AprilTag для навигации по полю или для определения точек интереса.
Включить обнаружение AprilTag
Откроется утилита AI Vision. Нажмите переключатель в правом верхнем углу утилиты под AprilTags , чтобы включить режим обнаружения AprilTag.
Как показано на видео слева, после включения переключателя в окне появятся данные обо всех идентификаторах AprilTag.
Утилита AI Vision в VEXcode с подсветкой в области, на которой написано, что обнаружение AprilTag включено.
Вы увидите,новый режим обнаружения AprilTags будет установлен на Вкл.
