Предоставление разрешений на камеру для датчика искусственного интеллекта в Windows в приложении VEXcode IQ
При настройке датчика AI Vision в приложении VEXcode IQ на вашем компьютере уже могут быть разрешения, блокирующие доступ приложений к вашим камерам. Выполните следующие действия, чтобы узнать, куда обратиться на компьютере под управлением Windows, чтобы убедиться, что разрешения камеры включены для вашего датчика.
Меню «Пуск» на рабочем столе Windows со значком «Параметры» в виде шестеренки, выделенным слева.
На рабочем столе выберите значок Windows или нажмите клавишу Windows на клавиатуре.
Выберите значок Настройки в меню «Пуск».
Отобразится меню параметров настройки, в котором будет выделен параметр «Конфиденциальность».
Будут отображены все настройки вашего окна.
ВыберитеКонфиденциальность.
Настройки конфиденциальности перечислены, а камера выделена в разделе «Разрешения приложений».
На левой панели навигации прокрутите страницу, пока не увидите разделРазрешения приложений.
Выберите Камера.
Появится сообщение «Разрешите приложениям доступ к вашей камере». Если вы разрешите доступ, вы сможете выбрать, какие приложения смогут получать доступ к вашей камере, используя настройки на этой странице. Запрет доступа блокирует приложениям доступ к вашей камере. Переключатель ниже переведен в положение «включено».
Прокрутите вниз, пока не увидитеРазрешите приложениям доступ к вашей камере. Убедитесь, что этот параметр включен).
Появится подсказка «Всем приложениям рабочего стола доступен доступ к вашей камере». Для корректной работы некоторым приложениям и функциям Windows необходим доступ к камере. Отключение этого параметра может ограничить возможности настольных приложений и Windows. Переключатель ниже переведен в положение «включено».
Прокрутите вниз, пока не увидитеРазрешите настольным приложениям получать доступ к вашей камере. Убедитесь, что этот параметр включен).
Окно утилиты AI Vision в VEXcode IQ, демонстрирующее изображение с камеры в реальном времени в окне слева, на котором изображены синий и красный кубы.
Вернитесь к VEXcode IQ. Изображение с камеры AI Vision Sensor теперь будет отображаться в утилите AI Vision.
