Использование окна игровой площадки VIQRC Mix & Match
Игровая площадка VIQRC 25-26 Mix & Match представляет собой виртуальное представление поля для соревновательной игры VIQRC Mix & Match (2025-2026). Окно игровой площадки — это пространство, где герой-бот Хьюи может взаимодействовать и двигаться, играя в виртуальные навыки VIQRC Mix & Match.
При открытии окна игровой площадки VIQRC Mix and Match в верхней части окна отображается надпись «Навыки программирования», а в левом нижнем углу поля — вид сверху на бота-героя.
Как запустить, остановить и сбросить проект
Кнопка «Пуск» в виде белой стрелки расположена в левом нижнем углу окна игровой площадки. Это вторая кнопка снизу.
Нажмите кнопку Start, чтобы начать проект.
Эта кнопка изменится на кнопку Stop , когда проект активно запущен.
Кнопка остановки в виде белого восьмиугольника расположена в левом нижнем углу окна игровой площадки. Это вторая кнопка снизу.
Нажатие кнопки Stop немедленно остановит проект и таймер.
В этот момент появится окно с результатами. Более подробную информацию об окне результатов см. ниже.
Кнопка сброса в виде изогнутой белой стрелки расположена в левом нижнем углу окна Playground. Это нижняя кнопка из трёх.
Нажмите кнопку Сброс , чтобы сбросить таймер, значение балла и поле.
Просмотр вашего счета и таймера
Счет отображается в левом верхнем углу поля и обозначается цифрой 0 в белом поле.
Ваш счет можно увидеть над полем слева. Информация будет обновляться в режиме реального времени по мере реализации проекта.
Таймер в правом верхнем углу поля показывает 01:00 и выделяется белым полем.
Таймер расположен над полем с правой стороны.
Таймер запускается с момента запуска проекта и отсчитывает время с 1:00. Таймер будет отсчитывать время до тех пор, пока не будет выбран пункт Stop , в проекте не будет использован блок Stop project или пока таймер не достигнет 0 секунд.
Использование окна результатов
Когда проект останавливается или таймер достигает 0 секунд, появляется окно результатов матча.
Окно результатов матча, показывающее счет в два очка и ноль секунд, оставшихся на часах.
Общая оценка проекта будет отображена вместе с оставшимся временем с момента остановки проекта.
Окно результатов матча с выделенной кнопкой «Повторить попытку» в левом нижнем углу.
Нажмите кнопку Повторить, чтобы вернуться на поле и сбросить таймер и счет.
Окно результатов матча с выделенным значком x в левом верхнем углу.
Выберите X в левом верхнем углу, чтобы закрыть окно счета и вернуться на поле.
Это не приведет к сбросу поля, таймера или счета. Он вернется на поле точно в том же виде, в котором был на момент остановки проекта.
То же изображение, что и предыдущее, с выделенной кнопкой «Отправить результат» слева от кнопки «Повторить попытку».
Нажмите кнопку Отправить результат, чтобы отправить результаты своих виртуальных навыков в таблицу лидеров виртуальных навыков VIQRC Mix & Match. (Рекомендации по подаче результатов будут поданы в ближайшее время.)
Расширение окна игровой площадки
Окно игровой площадки с выделенной кнопкой «Развернуть».
По умолчанию окно имеет меньший размер. Если вы хотите развернуть окно, нажмите кнопку Развернутьв левом верхнем углу.
Окно игровой площадки с выделенной кнопкой сжатия.
Нажмите кнопку Уменьшитьв левом верхнем углу, чтобы вернуть окну размер по умолчанию.
Скрытие и отображение окна игровой площадки
Кнопка «Скрыть» в левом верхнем углу окна игровой площадки.
Нажмите кнопку Скрыть , чтобы свернуть окно игровой площадки. При этом синяя панель инструментов в верхней части окна по-прежнему останется видимой.
Свернутое окно Playground с выделенной кнопкой «Показать» в правом верхнем углу.
Чтобы снова просмотреть полное окно, нажмите кнопку Показать.
Выбор различных видов камеры
Скриншот крупным планом кнопок в нижнем правом углу окна Playground с верхней кнопкой камеры, на которой изображен белый значок камеры, направленный вниз, выделенный над кнопкой камеры сопровождения.
Нажмите кнопку Верхняя камера , чтобы увидеть вид сверху на все поле. Это вид по умолчанию при открытии окна игровой площадки.
Скриншот крупным планом кнопок в нижнем правом углу окна Playground с кнопкой камеры слежения, на котором показан белый значок камеры, наклоненный вниз и вправо, выделенный под верхней кнопкой камеры.
Нажмите кнопку Chase Camera , чтобы увидеть вид из-за робота.
Открытие навигационного комплекта
Кнопка «Навигационный комплект» с рулеткой на ней, выделенная цветом,
Чтобы открыть навигационный комплект, нажмите кнопку Navigation Kit. Информацию о том, как использовать навигационный комплект, см в этой статье.
Загрузка штифтов
Подсвечены три кнопки загрузки со значком булавки и надписью «загрузка». Снизу вверх кнопки следующие: желтая булавка, красная булавка, синяя булавка.
После запуска проекта кнопки загрузки станут. Выберите кнопку, соответствующую цвету пина, который вы хотите загрузить.
Желтый маркер в зоне загрузки
Флажок появится в зоне загрузки на левой стороне поля.
Изображение количества контактов в левом верхнем углу поля: синяя нагрузка 2, красная нагрузка 2, желтая нагрузка 1.
Текущее количество пинов, доступных для загрузки в любой момент матча, можно увидеть в левом верхнем углу окна игровой площадки.
Просмотр дополнительной информации
Увеличенный снимок экрана верхнего правого угла окна Playground с выделенным значком i под таймером.
Выберите значок Информация , чтобы открыть окно Сводка по графике и производительности.
Крупный план экрана окна «Сводка по графике и производительности», на котором отображается информация о компьютере, на котором работает VEXcode VR. В левом верхнем углу находится кнопка X для закрытия окна.
Данные о вашем устройстве будут отображены в окне «Сводка по графике и производительности». Это можно использовать для устранения любых проблем с производительностью.
Нажмите X в левом верхнем углу, чтобы закрыть окно и вернуться на игровую площадку.
