Загрузка пользовательских изображений в VEXcode AIR
Контроллер дрона VEX AIR позволяет использовать в проекте до десяти пользовательских изображений. В этой статье вы узнаете, где и как загружать и использовать пользовательские изображения в VEXcode AIR.
Использование панели управления для загрузки пользовательских изображений
Увеличенный снимок экрана верхней правой части панели инструментов VEXcode AIR, на котором выделен значок шестеренки, расположенный под зеленым значком контроллера, и кнопка «Загрузить».
Выберите значок Gear , чтобы открыть панель управления.
Окно Vision Utility с выбранной вкладкой «Изображения».
Выберите вкладку Изображений чтобы просмотреть ранее загруженные изображения или загрузить пользовательские изображения.
Вкладка «Изображения». В слоте 1 выделен значок папки загрузки, что указывает на готовность к загрузке изображения.
Выберите значок Загрузить в слоте изображения, которое вы хотите использовать.
Диалоговое окно загрузки изображения, отображающее одну кнопку «Загрузить пользовательское изображение» в центре экрана, при этом опции «Отмена» и «Выбрать файл» неактивны.
Появится окно Выбор изображения. Нажмите кнопку Загрузить пользовательское изображение , чтобы открыть диалоговое окно на вашем устройстве. Выберите любой файл .png размером менее 10 МБ.
Вкладка «Изображения» с предварительным просмотром загруженного изображения в локации Изображение 1.
После выбора изображения оно появится на Панели управления в выбранном слоте. По умолчанию изображениям присваиваются имена IMAGE1 с номером, соответствующим слоту, в который загружено изображение.
Дополнительную информацию об использовании пользовательского изображения в проекте см. в Справочнике API VEXcode для блоков или Python.
Переименование файла изображения
Любой файл изображения можно переименовать на Панели управления.
Значок карандаша справа от загруженного изображения и над выделенным значком корзины.
Выберите значок edit справа от имени текущего изображения.
Окно, показывающее переименованное изображение как Мое подчеркивающее изображение. Выделена кнопка обновления в правом нижнем углу.
Появится окно. Введите новое имя файла изображения в текстовое поле, затем выберите Обновить.
Названия изображений могут содержать максимум 14 символов и не могут начинаться с цифры или содержать пробелы.
Вкладка «Изображение» с загруженным изображением под названием «Мое подчеркивающее изображение».
Обновленное имя изображения теперь появится на панели управления.
Это обновление также отобразится в раскрывающемся списке параметров для блока Показать файл изображения или в автозаполнении для команды Python в зависимости от вашего метода кодирования.
Удаление пользовательского изображения
Значок мусорной корзины под изображением в выделенном слоте.
Чтобы удалить изображение из панели управления, выберите значок Корзина .
Нижняя часть вкладки изображений в VEXcode с выделенной кнопкой удаления всех изображений.
Чтобы удалить все изображения, выберите опциюУдалить все изображенияв нижней части вкладки «Изображения».
