Специальные возможности в VEXcode AIR
В VEXcode AIR доступен ряд функций, которые помогают пользователям программировать дрон VEX AIR. Сюда входит возможность чтения блоков вслух и возможность использования определенных сочетаний клавиш для навигации по VEXcode.
Читать блоки вслух
Все блоки внутри VEXcode AIR можно прочитать вслух.
Контекстное меню VEXcode открыто из блока «Перейти вперёд» с опциями «Дублировать», «Отключить блок», «Удалить блоки», «Справка по блоку», «Преобразовать блок в блок-переключатель» и «Читать блок»; блок чтения выделен.
Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню блока. Затем выберите Прочитать блок. Вы услышите, как блок будет прочитан вслух с вашего устройства.
Настройка голосов для блоков чтения
Панель инструментов VEXcode с логотипом AIR слева и выделенным меню «Инструменты» между «Файл» и «Учебники»; значок глобуса также отображается для языковых настроек.
Откройте меню «Инструменты» в VEXcode AIR.
Расширенное меню «Инструменты» в VEXcode с опциями «Сочетания клавиш», «Настройки речи», «Оборудование», «Справочник API (с возможностью поиска)» и «Библиотека VEX»; «Настройки речи» выделены.
Выберите Настройки речи.
Всплывающее окно «Настройки речи» в VEXcode с раскрывающимся списком для выбора голоса, установленным на Microsoft, ползунки высоты тона и скорости на 100 процентов, кнопка «Проверить голос» выделена зеленым цветом, а кнопка «Готово» — синим цветом.
В этом меню можно изменить используемый голос, скорость речи и высоту голоса.
Сочетания клавиш
Для запуска, остановки, перехода по шагам и открытия справочной документации предусмотрены сочетания клавиш.
Панель инструментов VEXcode с логотипом AIR слева и меню «Инструменты», выделенным между «Файл» и «Учебники»; значок глобуса также отображается для языковых настроек.
Расширенное меню «Инструменты» в VEXcode с опциями «Сочетания клавиш», «Настройки речи», «Оборудование», «Справочник API (с возможностью поиска)» и «Библиотека VEX»; пункт «Сочетания клавиш» выделен.
Выберите сочетаний клавиш.
Подменю «Сочетания клавиш» в меню «Инструменты» в VEXcode, включающее команды «Загрузить» (Command + d), «Выполнить» (Command + Return), «Остановить» (Command + e) и «Открыть справку» (Command + h); подменю выровнено рядом с раскрывающимся списком «Инструменты».
Появится список доступных сочетаний клавиш, специфичных для вашего устройства. (На этом изображении для справки показан пример сочетаний клавиш macOS.)
