Использование просмотрщика кода в VEXcode AIR
Средство просмотра кода в VEXcode AIR позволяет пользователям видеть текстовый эквивалент своего проекта Blocks и следить за изменениями проекта в режиме реального времени.
Открытие и закрытие средства просмотра кода
Увеличенный снимок экрана верхней правой части панели инструментов VEXcode AIR, на котором выделена кнопка «Просмотр кода», на которой изображены символы «меньше» и «больше», расположенные под кнопками «Загрузить» и «Выполнить».
В проекте Blocks выберите значок Code Viewer в правом верхнем углу.
Снимок экрана рабочего пространства слева, на котором показан проект, в котором указано: «При запуске отведите расстояние до 500 мм». Справа открыто окно просмотра кода, в котором отображается аналогичная команда Python: drone dot take off, climb to equal 500, units equal mm.
В окне просмотра кода отображается версия проекта Blocks на Python.
Скриншот верхней части окна просмотра кода со стрелкой в виде морковки, направленной вправо, в дальнем правом углу рядом со значком справки, указывающей, что нужно выбрать, чтобы закрыть окно просмотра кода.
По завершении скройте окно просмотра кода, нажав правую стрелку рядом со значком справки.
Просмотр изменений в средстве просмотра кода
При добавлении, изменении или удалении блоков из проекта средство просмотра кода будет обновляться.
В этом видео показано, как параметр блокаtake-off изменяется с «500» на «800», а аналогичный параметр в Code Viewer изменяется с 500 мм на 800. Затем добавляется еще один блок под блокомtake offи соответствующая команда Python появляется в средстве просмотра кода под существующим take_off.
