Использование кнопок «Поделиться» и «Отзыв»
Проектом VEXcode AIR можно поделиться в VEXcode AIR с помощью кнопки «Поделиться». Пользователи также могут легко отправлять отзывы в VEX, чтобы способствовать постоянному совершенствованию программы, используя кнопку «Обратная связь».
Совместное использование проекта
Правый верхний угол панели инструментов VEXcode AIR с выделенной кнопкой «Поделиться» слева от кнопки обратной связи и справа от кнопки «Стоп».
Чтобы поделиться проектом, нажмите кнопкуПоделиться в правом верхнем углу панели инструментов VEXcode AIR.
Диалоговое окно «Поделиться проектом» в VEXcode. Он содержит поля для имени, назначения и примечаний. Кнопка «Загрузить» выделена синим цветом и обведена черным в правом нижнем углу.
Вам будет предложено ввести свое имя, а также информацию о задании и заметки по проекту. ВыберитеЗагрузить , чтобы загрузить документ .pdf вашего проекта на ваше устройство.
Предоставленная информация появится на первой странице документа .pdf а последующие страницы будут отображать проект. Вы можете получить доступ к документу .pdf из места его загрузки, а затем поделиться им с другими местами, устройствами или людьми.
Отправка отзыва
Правый верхний угол панели инструментов VEXcode AIR с выделенной кнопкой обратной связи справа от кнопки «Поделиться».
Если в какой-либо момент вы захотите оставить отзыв о VEX, нажмите кнопку Feedback в правом верхнем углу панели инструментов VEXcode AIR.
Эта обратная связь помогает нам понять, что вам нужно, будь то запрос на новую функцию, отчет о том, что что-то работает неправильно, или сведения, которые могут помочь в диагностике проблемы.
Полная форма для отправки отзыва показана с различными вариантами, которые определены ниже.
Затем вам будет предложено оставить свой отзыв.
Раздел формы обратной связи с двумя желтыми кнопками со значками смайлика и грустного лица. Раздел называется «Как бы вы оценили свой опыт» и обведен черным цветом, чтобы подчеркнуть область выбора.
Нажмите кнопку, чтобы оценить свой опыт как положительный или отрицательный.
Раздел формы обратной связи, отображающий текстовое поле с надписью Ваше сообщение. Он отображается под кнопками с желтым смайликом и грустным лицом и обведен черным, указывая, где пользователи могут вводить дополнительные комментарии.
В текстовом окне введите отзыв, который вы хотели бы предоставить VEX.
Раздел формы обратной связи, в котором установлен флажок «Включить адрес электронной почты». Поле ввода адреса электронной почты пусто. Ниже находится вторая отмеченная опция с надписью Включить диагностические данные и данные об использовании.
Если вы хотите получить ответ на свой отзыв, убедитесь, чтоУказать адрес электронной почты? установите флажок и введите свой адрес электронной почты в диалоговом окне.
Флажок «Включить диагностические данные и данные об использовании» в форме обратной связи выделен черной рамкой. Флажок отмечен розовой галочкой.
Если вы сообщаете о проблеме, убедитесь, что выбран параметр диагностических данных и данных об использовании Это дает больше технической информации о вашем проекте и помогает выявить проблему.
Кнопка «Отправить» в нижней части формы обратной связи выделена черной рамкой. Кнопка синего цвета с белым текстом расположена под флажком диагностических данных.
После заполнения формы нажмите кнопкуОтправить , чтобы отправить свой отзыв.
Подтверждающее сообщение в окне отзыва VEXcode гласит: «Успешно. Ваш отзыв отправлен». Синяя кнопка «Закрыть» внизу обведена черным, позволяя пользователю выйти из сообщения.
Вы увидите сообщение о том, что отзыв был успешно отправлен. Нажмите кнопкуЗакрыть , чтобы вернуться к проекту.
