Доступ к справке в VEXcode AIR
Для каждого отдельного блока или команды в VEXcode доступна справка, показывающая, что они делают и как их использовать.
Помощь с доступом к блокам
Увеличенный снимок экрана верхней правой части панели инструментов VEXcode AIR с выделенным значком справки в виде вопросительного знака под кнопками «Поделиться» и «Отзыв».
Чтобы открыть справку по блоку, выберите значок «Справка».
Панель инструментов VEXcode AIR с выделенным блоком взлета.
Выберите блок на панели инструментов.
Скриншот интерфейса VEXcode AIR, на котором показана открытая справка и запись справки по блоку «Взять», видимая на правой стороне экрана.
Откроется справка для этого блока.
Окно справки в правой части VEXcode AIR, показывающее полную запись для взлета, включая описание, изображение блока, таблицу параметров и пример фрагмента кода.
Помощь подскажет вам:
  • Что делает блок.
  • Какие параметры может использовать блок.
  • Пример используемого блока.
Верхняя часть окна «Справка» с выделенным значком замка в положении разблокировки под словом «Справка».
Чтобы заблокировать справку для определенного блока, выберите значок Lock в левом верхнем углу окна справки. После блокировки справка останется на той же записи, пока не будет разблокирована.
Это полезно при попытке воссоздать пример блоков в рабочей области, так как вы можете постоянно просматривать справочный пример во время сборки проекта.
Чтобы просмотреть справку по другому блоку, снова выберите значок Lock , чтобы разблокировать его, затем выберите блок.
Контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши для блока VEXcode. Опция «Блокировать справку» выделена черным цветом.
Вы также можете получить доступ к справке по блоку, находящемуся в рабочей области.
Щелкните правой кнопкой мыши по блоку, чтобы открыть контекстное меню, затем выберите Блок Справка.
Доступ к справке Python
Чтобы открыть справку по команде, выберите значок «Справка».
Интерфейс Python VEXcode показывает выделенную строку кода: drone.move_for(angle=90, distance=1000, units=MM, velocity=50).
Выберите команду на панели инструментов.
Интерфейс VEXcode Python отображается рядом со справочной панелью, которая содержит информацию об использовании команды move_for. В разделе справки описывается, что делает блок, его использование, доступные параметры и пример.
Для этого метода откроется справка.
Крупный план раздела справки Python VEXcode для команды move_for. Параметры подробно объясняются, включая определения направления, расстояния, скорости и единиц измерения.
  • Что делает этот метод.
  • Какие параметры может использовать метод и в каком порядке их записывать.
  • Пример использования метода.
    • Примечание: примеры Python представлены в виде фрагментов кода, которые можно копировать. Нажмите кнопку Копировать в правом нижнем углу примера, чтобы скопировать код и вставить его в рабочую область.
Чтобы заблокировать справку для определенной команды, выберите значок Блокировка в левом верхнем углу окна справки. После блокировки справка останется на той же записи, пока не будет разблокирована.
Чтобы просмотреть справку по другой команде, снова выберите значок Lock , чтобы разблокировать его, затем выберите команду.
Щелкните правой кнопкой мыши контекстное меню в интерфейсе VEXcode Python. Параметр «Справка по командам» выделен черным цветом.
Вы также можете получить доступ к справке по команде, находящейся в рабочей области.
Щелкните правой кнопкой мыши по методу команды , чтобы открыть контекстное меню, затем выберите Справка по команде.
