Использование веб-версии VEXcode AIR
Контроллер дрона VEX AIR можно программировать с помощью VEXcode AIR, который доступен как в виде приложения, так и в виде веб-версии. Чтобы получить доступ к веб-версии VEXcode AIR, выполните следующие действия.
Веб-версия VEXcode AIR доступна в браузере на базе Chrome на устройствах Chromebook, Mac и Windows.
Интерфейс VEXcode AIR в блочном кодировании. На левой боковой панели отображаются блоки кода, связанные с движением, такие как взлет, посадка, зависание и движение вперед. Рабочее пространство для кодирования включает в себя один желтый блок, помеченный при запуске.
Перейдите по адресу codeAIR.vex.com.
Снимок экрана левого верхнего угла VEXcode AIR, на котором показано открытое меню «Файл» и выделенные пункты «Новый проект блоков», «Новый проект Python», «Открыть», «Открыть последние» и «Открыть примеры».
При первом посещении VEXcode AIR появится с новым проектом блоков. Вы можете переключиться на новый проект Python, открыть пример проекта или существующий проект, открыв меню Файл.
Подробнее о создании новых проектов можно узнать в этой статье.
Правый верхний угол VEXcode AIR с выделенной кнопкой «Дрон» слева от кнопки «Загрузить», указывающей, что нужно выбрать для подключения контроллера.
Вы можете подключить свой контроллер к VEXcode AIR с помощью проводного соединения для загрузки и запуска проектов.
Следуйте инструкциям в этой статье, чтобы подключить контроллер к VEXcode AIR с помощью USB-кабеля.
Теперь вы можете приступить к программированию! Используйте встроенные учебные пособия или справку, когда начнете программировать в веб-версии VEXcode AIR.
