Устранение неполадок контроллера дрона VEX AIR
Если контроллер дрона VEX AIR не отвечает, выполните следующие действия в зависимости от типа проблемы:
Неотвечающий экран
Если экран контроллера не отвечает, нажмите и удерживайте кнопку Power пока светодиодный индикатор не начнет мигать белым цветом, затем отпустите ее. Это приведет к отключению контроллера.
Не реагирует кнопка питания
Вид сзади на контроллер дрона VEX с желтой подсветкой небольшой кнопки сброса, расположенной в центре задней панели контроллера.
Если кнопка Power на контроллере не реагирует, вставьте тонкий предмет (например, канцелярскую скрепку) в отверстие на задней панели контроллера и нажмите кнопку Reset внутри. После выключения контроллера снова включите его.
