Со временем опорные ножки дрона VEX AIR могут изнашиваться или повреждаться из-за многократных взлетов и посадок, особенно на неровных поверхностях. Если ножки потрескались, деформировались или чрезмерно потерты, они больше не смогут обеспечивать стабильную поддержку или надлежащую амортизацию при ударах.
Опорные ножки следует заменить, если:
  • Материал заметно треснул или раскололся
  • Ступни согнуты, уплощены или не стоят ровно
  • Когда дрон находится в состоянии покоя, наблюдается заметное колебание или неустойчивость.
  • При приземлении ощущается повышенная вибрация или шум.
Замена изношенных опорных стоек помогает сохранить устойчивость полета, снижает ударную нагрузку на другие компоненты и обеспечивает стабильные взлеты и посадки.
Важно: Перед снятием или установкой посадочной опоры убедитесь, что дрон выключен и из него извлечен аккумулятор.
Удаление опорной ноги
Крупный план процесса удаления посадочной опоры вертолета Hornet. Красная стрелка вверх и желтая подсветка подчеркивают момент отделения ноги от рамы Hornet.
Чтобы снять опорную стойку, вытяните ее прямо из паза в защитном кожухе винта.
Установка опорной стойки
Иллюстрация процесса присоединения посадочной ноги Hornet. Красная стрелка, направленная вниз, показывает, как ступня выравнивается и вставляется в гнездо на раме Hornet.
Чтобы установить опорную стойку, вставьте ее в паз на защитном кожухе винта до упора.
