Если дрон VEX AIR начинает летать неровно, вибрировать или терять подъемную силу, это может быть связано с поврежденными или загрязненными пропеллерами. Со временем на пропеллерах может скапливаться мусор, например, волосы или нитки, а также появляться сколы и вмятины, влияющие на летные характеристики. В этом руководстве объясняется, как снимать и устанавливать пропеллеры, чтобы их можно было очистить или заменить.
Важно: Перед снятием или установкой пропеллера убедитесь, что дрон выключен и из него извлечен аккумулятор.
Снятие пропеллера
Удерживая пропеллер, открутите два винта, расположенных под ним.
После того, как винты будут удалены, можно снять пропеллер.
Важно: Всегда снимайте пропеллер, поднимая его прямо вверх. Если тянуть под углом, можно повредить двигатель или гребной вал.
Чистка или замена пропеллера
Со временем на основание пропеллеров могут намотаться волосы, веревки и другой мусор. Чтобы удалить этот налет, аккуратно очистите вал или основание гребного винта от скопившегося материала пинцетом или мягкой щеткой.
Если на винте имеются признаки повреждения, возможно, его необходимо заменить. Признаки повреждения включают в себя:
- Сколотые или вмятые края
- Видимые трещины или следы напряжения
- Погнутые или деформированные лезвия
- Необычные вибрации во время полета
Установка пропеллера
Перед установкой винта на штифт двигателя убедитесь, что лопасти правильно ориентированы. Стрелка на пропеллере должна указывать в том же направлении, что и стрелка на дроне.
Чтобы установить гребной винт, поместите его на штифт гребного двигателя, убедившись, что монтажные отверстия правильно совпали.
Вставьте винты в монтажные отверстия и затяните их.
Винты будут полностью затянуты, когда пропеллер начнет вращаться вместе с отверткой.
