Модуль — это присоединяемый аксессуар, позволяющий дрону VEX AIR взаимодействовать с физическими объектами. Он подключается к порту модуля в нижней части дрона и может управляться с помощью проекта default_fly или VEXcode AIR.
Типы модулей
С дроном можно использовать три модуля:
  • Модуль магнита — Магнит для подъема и переноски магнитных предметов.
  • Модуль моторизованного крюка — приводной крюк, который можно поднимать или опускать во время полета.
  • Пассивный модуль крюка — крюк без электропитания, висящий свободно.
Магнитный модуль
Крупный план модуля «Магнит». Этот модуль не имеет каких-либо уникальных внешних креплений.
Магнитный модуль включает в себя магнит, который может поднимать намагниченные предметы, и механизм, который может отсоединять предметы от магнита.
Крупный план моторизованного модуля миссии. Этот модуль оснащен крюком, прикрепленным к двигателю, который можно использовать для транспортировки предметов.
Модуль моторизованного крюка оснащен крюком, прикрепленным к двигателю, поэтому крюк можно держать близко к корпусу дрона и опускать при необходимости.
Схема, показывающая, как крепится крюк моторизованного модуля миссии. Линии указывают на то, что крючок имеет небольшие штифты, которые входят в отверстия для штифтов на самом модуле.
Чтобы прикрепить крюк к модулю моторизованного крючка, совместите большой и маленький штифты на крючке с соответствующими отверстиями для штифтов на модуле. Сожмите их вместе до щелчка, чтобы они встали на место.
Модуль пассивного крючка
Крупный план пассивного модуля миссии. Этот модуль имеет крюк, который подвешивается к модулю и может использоваться для транспортировки предметов.
Модуль пассивного крючка представляет собой крюк, который свободно подвешивается к модулю.
Схема, показывающая, как крепится крюк пассивного модуля миссии. Стрелка указывает на то, что крючок оснащен зажимом, который крепится к стержню внутри самого модуля.
Чтобы прикрепить крючок к пассивному модулю крючка, совместите зажим крючка с планкой внутри модуля и аккуратно нажмите, пока он не защелкнется.
Прикрепление модуля к дрону
Чтобы прикрепить модуль, сначала совместите стрелку на модуле со стрелкой на порту модуля дрона так, чтобы они были обращены друг к другу. Затем вставьте модуль в порт, как показано на этой анимации.
Удаление модуля
Угловой вид на порт модуля миссии в нижней части «Хорнета». Небольшая вкладка на боковой стороне порта напротив стрелки подсвечена.
Чтобы извлечь модуль, нажмите на небольшой язычок в основании модуля, чтобы высвободить его из порта.
Примечание: Не скручивайте и не сгибайте модуль при его извлечении, так как это может привести к его повреждению.
