Дрон VEX AIR комплектуется четырьмя аккумуляторами: по два аккумулятора емкостью 900 мАч и 1200 мАч. Каждая батарея работает по-разному с точки зрения времени полета и производительности. В этом руководстве объясняется, как заряжать батареи, считывать показания индикаторных лампочек, а также правильно устанавливать и извлекать их перед полетом в помещении.
Зарядка аккумулятора
Чтобы зарядить аккумулятор, подключите его к источнику питания через порт USB-C. В процессе зарядки индикаторные лампочки начнут мигать, показывая текущий уровень заряда батареи, как показано в этой анимации. Аккумуляторы дронов обычно заряжаются менее чем за 50 минут с
прилагаемых USB-кабелей и зарядных устройств.
После полной зарядки все четыре индикатора будут гореть зеленым светом. Отключайте батареи от сети, когда они полностью заряжены. (Зарядка в течение ночи НЕ рекомендуется.)
Вы можете установить в своем помещении зарядную станцию, чтобы хранить все зарядные устройства вместе. Убедитесь, что места для зарядки аккумуляторов расположены на устойчивых, негорючих поверхностях за пределами закрытой зоны для полетов. В местах зарядки не должно быть бумаги, ткани и растворителей.
Примечание: Не используйте и не заряжайте батарею, которая выглядит вздутой, перегретой, протекающей или поврежденной каким-либо образом. После каждой аварии обязательно проверяйте батареи на наличие повреждений.
Индикаторные лампы
Аккумулятор оснащен четырьмя индикаторами, которые помогают отображать текущее состояние аккумулятора.
Чтобы узнать состояние аккумулятора, нажмите кнопку на аккумуляторе, чтобы загорелись индикаторы. На этой анимации после нажатия кнопки загораются три индикатора, что означает, что аккумулятор заряжен на 50–75%.
Каждый индикатор представляет примерно 25% от общего заряда, как показано ниже:
- 1 индикатор — заряд 0-25%
- 2 лампы — заряд 25–50%
- 3 индикатора — заряд 50–75%
- 4 индикатора — заряд 75–100%
Размеры батарей
В комплект VEX AIR входят два типа аккумуляторов для дрона: один на 1200 мАч, а другой на 900 мАч.
- Аккумулятор емкостью 900 мАч обеспечивает в среднем около 7,5 минут полетного времени.
- Аккумулятор емкостью 1200 мАч обеспечивает в среднем около 9,5 минут полетного времени на полной зарядке.
Фактическое время полета может варьироваться в зависимости от способа использования дрона, например, от того, перевозит ли он предметы, часто ли зависает в воздухе или летает непрерывно. Наличие двух вариантов батареи позволяет выбрать подходящую в зависимости от вида деятельности.
Установка батареи
Для установки батареи держите ее так, чтобы стрелка Up была направлена вверх и в сторону дрона, затем вставьте ее прямо в отсек до щелчка.
Примечание: Установка аккумулятора автоматически включит дрон.
Извлечение батареи
Чтобы извлечь аккумулятор, сначала полностью выключите дрон, затем возьмитесь за язычок аккумулятора и аккуратно вытяните его из отсека.
