Со временем на колесах робота-кодировщика VEX AIM может скапливаться пыль, волосы и другой мусор, влияющий на производительность. В этой статье рассказывается, как безопасно снять, очистить и снова прикрепить колесо.
Очистка колеса VEX AIM
1. Вставьте шестигранный ключ в центр колпака колеса. Другой рукой крепко удерживайте колесо, чтобы оно не вращалось.
2. Поверните шестигранный ключ против часовой стрелки, чтобы ослабить и открутить колпак ступицы.
3. Снимите колпак ступицы и отложите его в сторону.
4. Снимите колесо с оси.
Чтобы очистить колесо, вы можете использовать любые инструменты, имеющиеся в вашем классе. Некоторые полезные опции включают в себя:
- Влажное бумажное полотенце или чистящая салфетка для удаления загрязнений с поверхности.
- Мягкая щетка, например зубная щетка или щетка для чистки трубочек, для удаления наростов вокруг роликов.
- Ершики для чистки труб или ватные палочки для чистки небольших помещений.
- Скрепки, пластиковый пинцет или малярная лента для выдергивания волос или ниток.
- Сжатый воздух (при наличии) для выдувания пыли и мусора из труднодоступных мест.
Убедитесь, что ролики могут свободно вращаться и что вокруг них или вокруг оси ничего не застревает.
5. После очистки наденьте колесо обратно на ось, убедившись, что вогнутая сторона обращена наружу.
Важно: Колесо должно быть полностью сухим, прежде чем вы снова прикрепите его к роботу.
6. Удерживая колесо неподвижно, вставьте колпак ступицы в углубление в центре. Продолжая удерживать колесо, вставьте шестигранный ключ в центр колпака ступицы.
7. Затяните колпак, повернув шестигранный ключ по часовой стрелке.
Чтобы определить, достаточно ли затянут колпак ступицы, поверните шестигранный ключ, не удерживая колесо. Если колесо вращается вместе с шестигранным ключом, это значит, что колпак надежно закреплен.
