В таблице ниже перечислены сочетания клавиш, доступные при кодировании на Python в VEXcode AIM.
Специфический VEXcode
Быстрый доступ |
Ярлык Windows |
Сочетание клавиш Mac |
Скачать проект |
Ctrl + D |
⌘ + D |
Запуск проекта |
Ctrl + Enter |
⌘ + возврат |
Остановить проект |
Ctrl + E |
⌘ + E |
Сохранять |
Ctrl + S |
⌘ + S |
Редактирование
Быстрый доступ |
Ярлык Windows |
Копия |
Ctrl + C |
⌘ + C |
Скопировать строку вниз |
Shift + Alt + Стрелка вниз |
Shift + Option + стрелка вниз |
Подбор текста |
Shift + Alt + Стрелка вверх |
Shift + Option + Стрелка вверх |
Резать |
Ctrl + X |
⌘ + X |
Удалить все оставшиеся |
(Н/Д) |
⌘ + Backspace |
Удалить все правильно |
(Н/Д) |
Контроль + К |
Удалить всю строку |
Ctrl + Shift + K |
Shift + ⌘ + K |
Соедините линии |
(Н/Д) |
Управление + J |
Вставить |
Ctrl + V |
⌘ + V |
Переделать |
Ctrl + Shift + Z |
Shift + ⌘ + Z |
Отменить |
Ctrl + Z |
⌘ + Z |
Автозаполнение
Быстрый доступ |
Ярлык Windows |
Триггер предложения |
Ctrl + Пробел |
Управление + Пространство |
Комментирование
Быстрый доступ |
Ярлык Windows |
Добавить комментарий |
Ctrl + K (затем) Ctrl + C |
⌘ + K (затем) ⌘ + C |
Удалить комментарий к строке |
Ctrl + K (затем) Ctrl + U |
⌘ + K (затем) ⌘ + U |
Отключить/Включить комментарий |
Ctrl + / |
Курсор и выделение
Быстрый доступ |
Ярлык Windows |
Добавить курсор сверху |
Ctrl + Alt + Стрелка вверх |
Option + ⌘ + Стрелка вверх |
Добавить курсор ниже |
Ctrl + Alt + Стрелка вниз |
Option + ⌘ + стрелка вниз |
Найти и заменить
Быстрый доступ |
Ярлык Windows |
Изменить все события |
Ctrl + F2 |
⌘ + F2 |
Находить |
Ctrl + F |
⌘ + F |
Найти Далее |
Ф3 |
⌘ + G |
Найти предыдущий |
Shift + F3 |
Shift + ⌘ + G |
Выбрать все вхождения. Найти совпадение. |
Ctrl + Shift + L |
Shift + ⌘ + L |
Добавить выделенный фрагмент в следующий поиск совпадений |
Ctrl + D |
⌘ + D |
Найти следующий выбор |
Ctrl + F3 |
⌘ + F3 |
Найти предыдущий выбор |
Ctrl + Shift + F3 |
Shift + ⌘ + F3 |
Найти с помощью выделения |
(Н/Д) |
⌘ + E |
Увеличение и уменьшение масштаба
Быстрый доступ |
Ярлык Windows |
Увеличение шрифта в редакторе (увеличение) |
Ctrl + Стрелка вниз |
⌘ + Стрелка вниз |
Уменьшение масштаба шрифта в редакторе (в меньший размер) |
Ctrl + Стрелка вверх |
⌘ + Стрелка вверх |
Манипуляция линиями
Быстрый доступ |
Ярлык Windows |
Линия отступа |
Ctrl + ] |
Вставьте строку выше |
Ctrl + Shift + Enter |
Shift + ⌘ + Enter |
Сдвинуть линию вниз |
Alt + стрелка вниз |
Переместить состав |
Option + стрелка вверх |
Линия уступа |
Ctrl + [ |
Навигация
Быстрый доступ |
Ярлык Windows |
Палитра команд |
Ф1 |
Ф1 |
Перейти к скобкам |
Ctrl + Shift + \ |
Shift + ⌘ + \ |
Перейти в Line... |
Ctrl + G |
Ctrl + G |
Переместите курсор влево. |
Левая стрелка |
Левая стрелка |
Переместите курсор вправо |
Стрелка вправо |
Стрелка вправо |
Показать контекстное меню редактора |
Shift + F10 |
Shift + F10 |
Окно
Быстрый доступ |
Ярлык Windows |
Закрыть окно |
Alt + F4 |
⌘ + Q |
Выбрать все |
Ctrl + A |
⌘ + A |
