Понимание пользовательских настроек VEX AIM в VS Code
Настройки пользователя — это глобальные настройки, которые Visual Studio Code предлагает для каждого расширения. Пользовательские настройки VEX можно использовать для настройки расширения VEX в соответствии с предпочтениями пользователя.
Доступ к настройкам пользователя VEX
Значок настроек выделен в левом нижнем углу интерфейса VS Code.
Выберите значок настроек в левом нижнем углу пользовательского интерфейса VS Code.
Контекстное меню, открывающееся с помощью значка «Настройки», с выделенным пунктом «Настройки».
Появится контекстное меню. Выберите Настройки.
Окно настроек откроется в VS Code.
Откроется окно Настройки.
Раздел «Расширения» развернулся на боковой панели окна «Настройки».
Выберите Расширения , чтобы развернуть список и просмотреть его элементы.
Элемент расширения VEX, выбранный в нижней части списка расширений.
Прокрутите список Extensions до конца и выберите VEX.
Правая панель окна настроек, отображающая пользовательские настройки VEX.
Настройки пользователя VEX появятся на правой панели.
Обзор настроек пользователя VEX
Некоторые настройки в настройках пользователя VEX не применяются к VEX AIM. В списке ниже показаны только настройки, специфичные для VEX AIM.
В раскрывающемся списке «Включить пользовательский терминал» выберите «Включить».
Общие: Включить пользовательский терминал
Позволяет расширению VEX открывать пользовательский последовательный порт при запуске. По умолчанию Включить.
Настройка Project Home, показывающая ввод пути к файлу.
Проект: Домой
Устанавливает каталог по умолчанию, в котором создаются новые проекты.
Флажок для параметра «Запустить после загрузки».
Проект: Запустить после загрузки
Устанавливает, будет ли программа автоматически запускаться после загрузки. По умолчанию не отмечено.
Настройка Python SDK Home, показывающая ввод пути к файлу.
Python: SDK Home
Задает место установки Python SDK. Не изменяйте эту настройку.
В раскрывающемся списке «Включить сервер Websocket» выберите значение «Отключить».
Сервер Websocket: Включить
Включает сервер Websocket для связи с устройствами в реальном времени. По умолчанию Отключить.
Ввод адреса хоста сервера Websocket с примером IP-адреса.
Сервер Websocket: Адрес хоста
Устанавливает IP-адрес, используемый для доступа к серверу Websocket.
Ввод порта сервера Websocket с примером номера порта.
Сервер Websocket: Порт
Устанавливает номер порта, используемый сервером Websocket.
