Чтобы запустить проект VEX AIM, созданный в VS Code, на роботе-программисте VEX AIM, проект необходимо сначала собрать и загрузить. Следуйте инструкциям в этой статье, чтобы загрузить проект на своего робота, а затем запустить его.
Загрузка проекта VEX AIM в VS Code
Подключите робота к компьютеру с помощью кабеля USB-C и включите его.
Нажмите значок выбора слота на панели инструментов, чтобы выбрать слот для загрузки проекта на робота.
Выберите слот (1–8) из списка быстрого выбора. Загрузка проекта в слот, в котором уже находится другой проект, приведет к перезаписыванию предыдущего проекта.
Выберите значок загрузки, чтобы собрать и загрузить проект в робота.
Примечание: Значок сборки появляется, когда не подключено ни одно устройство VEX.
Запуск и остановка проекта VEX AIM в VS Code
Когда проект VEX загружен и робот все еще подключен, пользователи могут запустить или остановить проект из VS Code. Это предназначено для проектов, где робот неподвижен. Если робот должен двигаться, отключите его от сети перед запуском проекта. Прочитайте эту статью, чтобы узнать об использовании загруженных проектов на роботе.
Нажмите значок воспроизведения, чтобы запустить проект.
Чтобы остановить проект, выберите значок «Стоп».
Выбор из нескольких файлов robots или Python (необязательно)
В VS Code можно одновременно открыть несколько роботов, а также несколько файлов Python. Перед загрузкой и запуском проекта необходимо выбрать соответствующего робота и/или файл. Чтобы сделать этот выбор, выполните следующие шаги.
Выберите робота
Если подключено несколько роботов, выберите устройство VEX.
Выберите значок выбора устройства на панели инструментов.
Примечание: Этот значок появляется только при подключении робота.
Список быстрого выбора показывает всех подключенных роботов. Выберите тот, который хотите подключить.
Выберите файл Python
Выберите файл Python в качестве исходного кода для сборки расширения VEX при наличии нескольких файлов Python.
Примечание: В настоящее время расширение VEX поддерживает только загрузку отдельных файлов Python.
Выберите значок селектора файлов Python на панели инструментов.
Примечание: Этот значок появляется только при выборе проекта VEX Python.
Список быстрого выбора покажет все файлы Python в рабочей области. Выберите файл для сборки.
