Использование синхронизированных нагрузок в процессе запуска V5RC
При программировании в V5RC Spin Up для VEXcode VR вы можете использовать диски с загрузкой в ​​соответствии с рекомендациями, изложенными в руководстве по игре 2022-2023 Spin Up и Приложении B — Задание по навыкам робота.
Места расположения дисков для подбора снаряжения
Виртуальная рабочая область VEXcode с площадкой для генерации кода Spin Up и блочным кодом для использования функции сопоставления загрузок.
Выберите значок глаза, чтобы увидеть, где расположены загрузчики дисков для снаряжения патронов.
Блоки VEXcode VR для использования сопоставления загрузок в VRC Spin Up
Метки местоположения «LZ» будут отображаться на поле под любыми игровыми элементами. Каждая из этих меток соответствует погрузчику с каждой стороны поля.
Чтобы удалить эти надписи, снова выберите значок глаза.
Как правильно разместить диски для снаряжения патронов.
VR-интерфейс VEXcode с блочным и текстовым кодированием для программирования виртуального робота.
В левом верхнем углу окна «Игровая площадка» вы можете в любой момент матча увидеть текущее количество доступных для загрузки дисков для каждого из загрузчиков.
Количество начальных патронов определяется количеством предварительных натяжений, выбранных в исходной конфигурации. Любые неиспользованные предварительные нагрузки будут добавлены к общему количеству дисков с оптимальными нагрузками на левой стороне поля.
VEXcode VR — рабочая область программирования для V5RC Spin Up с блочным и текстовым кодированием.
Выберите кнопку, соответствующую загрузчику, который вы хотите использовать, и укажите место, куда вы хотите поместить диск для снаряжения патронов. Красная кнопка «LZ» установит диск в погрузчик слева от поля, а синяя — в погрузчик справа от поля.
: Вы должны начать проект до того, как на поле можно будет разместить диски для снаряжения бросков.
Виртуальная рабочая область VEXcode с проектом Spin Up и виртуальным полем для тестирования программирования нагрузки матчей.
Если робот находится в непосредственной близости от погрузчика (где снаряд может одновременно касаться и погрузчика, и робота), кнопка этого погрузчика будет отключена и станет прозрачной.
