Поле на игровой площадке V5RC Spin Up в VEXcode VR имеет те же размеры и конфигурацию, что и поле для очного матча навыков в игре V5RC Spin Up Competition 2022–2023. Эта информация может быть полезна при создании проектов в V5RC Spin Up для VEXcode VR.
Размеры поля
Размер каждой плитки на поле составляет 600 на 600 мм (~ 24 на 24 дюйма).
Поле состоит из шести полных плиток.
Общая длина поля составляет 3,65 м (~ 12 футов).
Поле имеет ширину шесть полных плиток.
Общая ширина поля составляет 3,65 м (~ 12 футов).
Примечания к измерениям:
Каждое полное измерение плитки начинается и заканчивается на краю плитки.
Измерения общего поля начинаются и заканчиваются на внутреннем крае периметра поля.
Координаты поля
В игре V5RC Spin Up в VEXcode VR виртуальный Hero Bot Disco оснащен датчиком GPS, который сообщает его местоположение и угол наклона. Датчик GPS сообщает координаты (X, Y) центра вращения робота на поле в миллиметрах или дюймах. Это можно использовать для программирования Disco для движения в определенные места и навигации по полю V5RC Spin Up Field в VEXcode VR с использованием обратной связи от датчиков вместо заданных расстояний.
Поле в V5RC Spin Up в VEXcode VR варьируется приблизительно от -1800 мм до 1800 мм для положений X и Y.
Местоположение центра или начало координат (0,0) находится в центре поля.
Игровые объекты на поле V5RC Spin Up в VEXcode VR имеют тот же размер и находятся в том же месте, что и поле для очного матча навыков в игре V5RC Spin Up Competition 2022–2023.
Более подробную информацию о расположении игровых элементов на Поле смотрите в этой статье.
Дополнительную информацию о конкретных элементах игры см. в руководстве по игре V5RC Spin Up.
