Игровое поле в V5RC Spin Up Playground в VEXcode VR имеет те же размеры и конфигурацию, что и поле для очного матча мастерства в игре V5RC Spin Up Competition 2022-2023. Эта информация может быть полезна при создании проектов в V5RC Spin Up для VEXcode VR.
Схема игрового поля V5RC Spin Up с элементами игры и стартовыми позициями для роботов.
Размеры поля
Схема расположения элементов на игровом поле V5RC Spin Up в VEXcode VR Playground
Каждый фрагмент игрового поля имеет размеры 600 мм на 600 мм (примерно 24 дюйма на 24 дюйма).
VEXcode VR-блоки создают рабочее пространство для программирования виртуального робота на игровой площадке Spin Up Playground.
Поле имеет длину в шесть полных клеток.
Общая длина поля составляет 3,65 м (~12 футов).
Схема игрового поля Spin Up для соревнований V5RC.
Поле имеет ширину в шесть полных клеток.
Общая ширина поля составляет 3,65 м (~12 футов).
Примечания к измерениям:
Крупный план фрагмента фоновой плитки, стрелка указывает на края плитки и проходит между двумя сторонами.
Каждый полный замер плитки начинается и заканчивается на её краю.
Крупный план центрального поперечного сечения поля со стрелкой, соединяющей два внутренних края стенок по центру поля.
Полные измерения поля начинаются и заканчиваются на внутренней границе периметра поля.
Полевые координаты
В игре V5RC Spin Up в VEXcode VR виртуальный робот-дискотека Hero Bot Disco оснащен GPS-датчиком, который сообщает о его местоположении и угле наклона. Датчик GPS передает координаты (X, Y) центра вращения робота на поле в миллиметрах или дюймах. Это можно использовать для программирования движения Диско в заданные места, а также для навигации по полю V5RC Spin Up Field в VEXcode VR с помощью данных с датчиков, а не заданных расстояний.
Поле Spin Up со стартовыми позициями, расположением роликов и элементами подсчета очков для V5RC.
В режиме V5RC Spin Up в VEXcode VR диапазон координат по осям X и Y составляет приблизительно от -1800 мм до 1800 мм.
Центр координат, или начало координат (0,0), находится в центре поля.
Виртуальная рабочая зона VEXcode с площадкой Spin Up и виртуальным роботом для практики программирования.
Игровые объекты на поле V5RC Spin Up Field в VEXcode VR имеют тот же размер и расположены в том же месте, что и поле для очного матча мастерства в рамках соревнований V5RC Spin Up Competition 2022-2023.
Дополнительную информацию о расположении игровых элементов на поле см. в этой статье.
Для получения более подробной информации о конкретных элементах игры см. руководство по запуску игры V5RC.
