Интеллектуальные двигатели V5 обеспечивают мощный способ перемещения роботизированных сборок и имеют встроенные датчики, которые измеряют вращение, скорость вращения, потребление тока, мощность, температуру и крутящий момент.
V5 Smart Motors
Интеллектуальный двигатель V5 можно надежно прикрепить к вашему роботу с помощью двух резьбовых вставок № 8-32.
В гнездо вала двигателя можно установить как высокопрочные валы диаметром ¼ дюйма, так и стандартные валы диаметром ⅛ дюйма.
Рядом с гнездом вала находится серповидное окошко, которое позволяет легко определить, какой картридж редуктора используется в двигателе.
Интеллектуальный порт двигателя V5 удобно расположен на боковой стороне.
На верхней части двигателя имеется наклейка, указывающая положительное направление вращения гнезда вала.
Интеллектуальный порт двигателя V5 Smart оснащен красным светодиодом, который используется в диагностических целях.
В двигателе V5 Smart Motor можно использовать три различных сменных изменять максимальную скорость вращения вала до 100 об/мин, 200 об/мин или 600 об/мин. Для двигателя V5 Smart Motor
доступны сменные.
Технические характеристики умного двигателя V5
| Технические характеристики интеллектуального двигателя V5 | |
| Скорость | Примерно 100, 200 или 600 об/мин |
| Пиковая мощность | 11 Вт |
| Непрерывная мощность | 11 Вт |
| Момент затяжки при остановке (с картриджем на 100 об/мин) | 2,1 Нм |
| Низкий уровень заряда батареи | Выходная мощность 100% |
| Обратная связь | Положение Скорость (расчетная) Ток Напряжение Мощность Крутящий момент (расчетный) КПД (расчетный) Температура |
| Кодировщик | 1800 тактов/оборот с передаточным отношением 36:1 900 тактов/оборот с передаточным отношением 18:1 300 тактов/оборот с передаточным отношением 6:1 |
| Размеры | 2,26" Ш x 2,82" Д x 1,30" В (57,3 мм Ш x 71,6 мм Д x 33,0 мм В) |
| Масса | 0,342 фунта (155 грамм) |
Дополнительную информацию о V5 Smart Motor можно найти в этих статьях.
