Использование печатной линейки деталей VEX V5 (все металлические детали)
Будь то организация деталей, следование набору инструкций по сборке или создание индивидуального дизайна, правильная идентификация детали может иметь решающее значение для вашего успеха.
Линейка металлических деталей VEX — удобный инструмент для идентификации деталей.
ПримечаниеПри печати PDF-файла обязательно установите масштаб 100%.
Использование линейки для определения деталей
Линейку металлических деталей VEX можно использовать для идентификации деталей при упорядочивании деталей или следовании набору инструкций по сборке. Масштаб линейки 1:1, поэтому детали можно просто размещать поверх линейки.
Металлическая пластина V5 размером 5x15 с отверстиями для определения размеров на распечатываемой линейке деталей.
Измерение металлоконструкций. Показанный пример — тарелка 5x15.
  • 5 означает ширину в 5 единиц шага.
  • 15 означает длину в 15 единиц шага.
Винт 8-32 выровнен по распечатываемой линейке VEX V5 для определения размера.
Измерительные винты. Показанный пример — винт со звездочкой № 8-32 диаметром 1,0 дюйма.
Размер проставки VEX 0,375 дюйма на распечатываемой линейке деталей V5.
Измерительные проставки. Показанный пример — проставка размером 0,375 дюйма.
Шестерня с 60 зубьями для идентификации металлических деталей VEX V5 с помощью распечатываемой линейки для деталей.
Измерительные шестерни. Показанный пример представляет собой шестерню с 60 зубьями.
Звездочка VEX V5 на 18 зубьев для определения размера с помощью распечатываемой линейки для деталей.
Измерительные звездочки. Показанный пример — звездочка с 18 зубьями.
3-дюймовая стойка для определения размеров с помощью распечатываемой линейки для деталей VEX V5.
Измерение расстояний. Показанный пример — 3-дюймовая стойка.
Вал V5 диаметром 3 дюйма используется для измерения и идентификации металлических деталей с помощью распечатываемой линейки для деталей.
Измерьте валы. Показанный пример представляет собой вал диаметром 3 дюйма.
Использование линейки при сборке робота
Линейку VEX Metal Parts можно также использовать в качестве измерительного инструмента для измерения деталей и расстояний. Это может быть очень полезно при проектировании и сборке индивидуального робота, для которого нет конкретных инструкций по выбору деталей.
Совет и подсказкаPDF-файл линейки VEX для металлических деталей можно распечатать на прозрачной пластиковой пленке. Это позволит наложить линейку на робота и проводить измерения с помощью линейки.
Вот несколько примеров использования линейки при сборке индивидуального робота.
Детали конструкции размещаются на распечатываемой линейке VEX V5, которая используется для измерения расстояния между двумя С-образными профилями.
Измерение расстояния между C-каналами на шасси робота. В этом примере показаны C-каналы на шасси робота с шагом 16 или 8 дюймов.
Колесо VEX V5 для определения и измерения деталей с помощью распечатываемой линейки.
Использование дюймов/миллиметров для измерения диаметра колес. Показанный пример — ведущее колесо диаметром 3,25 дюйма (3,25 дюйма/83 миллиметра).
Цепь VEX V5 для определения размера с помощью распечатываемой линейки для деталей.
Измерение количества звеньев цепи в системе цепь/звездочка.
Обратите внимание, что на линейке имеются две цепи разного размера, потому что есть две звездочки разного размера.
Верхняя цепь на линейке предназначена для звездочек 6P, а нижняя цепь — для высокопрочных звездочек.
  • Звездочки 6P — цепь 6,35 мм / 0,25 дюйма
  • Высокопрочные звездочки — цепь 9,79 мм / 0,385 дюйма
