Выбор начальной конфигурации в тестовой среде V5RC Spin Up Playground
Чтобы начать программирование в VRC Spin Up для VEXcode VR, необходимо выбрать начальную позицию и любые предварительно загруженные диски для Disco, бота-героя конкурса VRC Spin Up 2022-2023, в окне начальной конфигурации.
Виртуальная игровая площадка VEXcode VR демонстрирует поле запуска V5RC и рабочее пространство для блочного программирования.
Выбор начальной позиции
Игровая площадка VEXcode VR Spin Up Playground демонстрирует рабочее пространство поля и блоков для выбора начальной конфигурации.
При первом запуске VRC Spin Up Playground в VEXcode VR вам будет предложено выбрать начальную конфигурацию.
Выберите желаемую начальную позицию (A, B, C, D, E, F, G, H, I или J), выбрав букву на поле. Обратите внимание, что Disco автоматически начнётся с позиции C, если не будет выбран другой вариант.
Выбор предварительно загруженных дисков
Игровая площадка VEXcode VR Spin Up Playground демонстрирует рабочее пространство поля и блока для выбора начальной конфигурации.
Параметры предварительной нагрузки отображаются в разделе «Выбор предварительной нагрузки» окна выбора исходного положения.
Виртуальная площадка V5RC Spin Up Playground демонстрирует варианты стартовых позиций виртуального робота на поле.
Выберите количество предварительно установленных дисков (до двух), которые будут помещены во впускной коллектор Disco.
Примечание: Если выбрана одна предварительная нагрузка, она будет размещена в верхнем положении впускного коллектора, как показано на изображении Disco под выбором предварительной нагрузки.
На площадке Spin Up Playground показаны варианты начального положения виртуального робота.
Нажмите «Подтвердить», чтобы сохранить выбранную вами начальную конфигурацию для Disco.
Изменение начальной конфигурации
Игровая площадка V5RC Spin Up с выбранной стартовой позицией для робота.
Чтобы изменить начальную конфигурацию, выберите значок местоположения в окне «Игровая площадка».
Затем откроется окно начальной настройки.
