Чтобы начать кодирование в VRC Spin Up для VEXcode VR, вы должны выбрать начальную позицию и все диски предварительной загрузки на Disco, бота-героя для конкурса VRC Spin Up 2022–2023 годов, с окном начальной конфигурации.
Выбор стартовой позиции
При первом запуске игровой площадки VRC Spin Up в VEXcode VR вам будет предложено выбрать стартовую конфигурацию.
Выберите желаемую стартовую позицию (A, B, C, D, E, F, G, H, I или J), выбрав букву в поле. Обратите внимание, что дискотека автоматически начнется с позиции C, если не выбран другой вариант.
Выбор предварительно загруженных дисков
Выбор предварительной нагрузки показан в разделе «Выбор предварительной нагрузки» окна исходной позиции.
Выберите количество предзагрузочных дисков (до двух), которые нужно поместить во входное отверстие Disco.
Примечание: Если выбрана одна предварительная загрузка, она будет размещена в верхней позиции воздухозаборника, как показано на изображении Disco под выбором предварительной загрузки.
Выберите «Подтвердить», чтобы сохранить выбранную стартовую конфигурацию для Disco.
Изменение стартовой конфигурации
Чтобы изменить стартовую конфигурацию, выберите значок локации в окне игровой площадки.
После этого откроется окно стартовой настройки.
