Понимание функций роботов в VIQC. Участие в VEXcode VR.
Робот, используемый на игровой площадке VIQC Pitching In Playground в VEXcode VR, представляет собой виртуальную версию Fling, бота-героя VEX IQ, который использовался для участия в VEX IQ Challenge (VIQC) 2021–2022 гг. Virtual Fling имеет те же размеры и двигатели, что и физический Fling, но с добавленными датчиками для автономного программирования в VEXcode VR. В версии Pitching In от VEXcode VR есть только один робот, и он уже предварительно настроен. Это устраняет необходимость в настройке робота или в заранее определенном шаблонном проекте.
Скриншот интерфейса VEXcode VR, демонстрирующий среду программирования для конкурса VIQC Pitching In (2021–2022), включающую элементы блочного программирования, предназначенные для изучения концепций программирования с помощью виртуального робота.
Управление роботом
Fling имеет следующие элементы управления:
трансмиссия с гироскопом. Это позволяет блокам категории «Транспортировка» на панели инструментов VEXcode IQ управлять и поворачивать робота.
Рука катапульты управляемая двигателем катапульты руки. Это позволяет роботу запускать мячи в ворота и низко висеть на подвесной перекладине.
  • Рука катапульты запускается в непрерывном движении с помощью блока [Вращение]. Положение по умолчанию — рычаг опущен.
  • Стрелу катапульты можно выровнять, если установить ее в положение 2600 градусов с помощью блока [Вращение в положение]. Это полезно при проезде под подвесными решетками.
Натяжение рычага катапульты контролируется двигателем натяжения рычага. Это позволяет роботу запускать Шары на разные расстояния по Полю.
  • Натяжение рычага катапульты можно регулировать с помощью блока [Вращение в положение]. Это полезно при запуске мячей с разных расстояний по полю.
  • По умолчанию натяжение установлено на 90 градусов.
Впуск управляемый впускным двигателем. Это позволяет роботу принимать шары, запускаемые с помощью катапульты, или менять направление впуска (обратное всасывание также называется выпуском), чтобы раскручивать шары в сторону от приемника. Выход можно использовать для сбора шаров и перемещения их в другое место.
  • Впуск можно вращать с помощью блока [Spin ​​for]. Поворот воздухозаборника на 180 градусов позволяет поймать мяч с поля.
Датчики роботов
В Virtual Fling добавлены датчики для автономного программирования в VEXcode VR.
Трансмиссия
Скриншот интерфейса VEXcode VR, демонстрирующий среду программирования для конкурса VIQC Pitching In (2021–2022), включающую варианты блочного и текстового программирования для программирования виртуального робота.
Гироскопический датчик , который используется с трансмиссией . Это позволяет роботу совершать точные и точные повороты.
Направление трансмиссии сообщает значение от 0 до 359,9 градусов, а направление по часовой стрелке является положительным.
Датчик расстояния
Скриншот интерфейса VEXcode VR, демонстрирующий среду программирования для конкурса VIQC Pitching In (2021–2022), предлагающую варианты блочного и текстового кодирования для студентов, изучающих робототехнику и концепции кодирования.
Датчик расстояния сообщает, находится ли объект близко к датчику, а также приблизительное расстояние от передней части датчика до объекта в миллиметрах или дюймах.
Датчик расстояния в центре броска можно использовать для определения момента загрузки мяча в рычаг катапульты.
Более подробную информацию о датчике расстояния IQ найти в статье Библиотека VEX.
Бамперный переключатель
Скриншот интерфейса VEXcode VR, демонстрирующий среду кодирования для VIQC Pitching In (2021–2022 гг.), включающую возможности блочного и текстового кодирования для программирования виртуального робота, разработанного для образовательных целей в области STEM-обучения.
Бамперный переключатель сообщает, нажат ли он в данный момент или нет.
Скриншот интерфейса VEXcode VR, демонстрирующий среду программирования для конкурса VIQC Pitching In (2021–2022), включающую возможности блочного программирования и виртуального робота для образовательных занятий по кодированию.
Бамперный переключатель расположен у основания рычага катапульты и может использоваться для определения момента полного опускания рычага катапульты.
Более подробную информацию о Bumper Switch . в этой статье библиотеки VEX.
Датчик цвета
Схема, иллюстрирующая интерфейс VEXcode VR для конкурса VIQC Pitching In (2021–2022), демонстрирующая варианты блочного и текстового кодирования для программирования виртуального робота в образовательной среде STEM.
Датчик цвета использует отраженный свет для определения цвета объекта, значения оттенка, значения оттенков серого и близости.
Скриншот интерфейса VEXcode VR, демонстрирующий среду программирования для VIQC Pitching In (2021–2022 гг.), включающую блочную структуру кода, разработанную для обучения концепциям программирования и принципам робототехники в образовании STEM.
Датчик цвета, расположенный под Fling, используется для определения того, пересекает ли робот черные линии на виртуальном поле.
Это может быть полезно при движении до тех пор, пока не будет обнаружена определенная черная линия на поле, или даже при использовании количества черных линий на поле, чтобы отслеживать, как далеко Флинг должен проехать.
