Литий-ионный аккумулятор для робота V5 емкостью 1100 мАч обеспечит стабильную работу при каждом включении робота.
Эта литий-железо-фосфатная батарея (LiFePO4) оснащена схемами и средствами управления, обеспечивающими более высокую продолжительную мощность и более надежную работу.
Система V5 в целом разработана для обеспечения одинаковой производительности двигателя при любом уровне заряда аккумулятора.
Аккумуляторную батарею робота V5 можно надежно прикрепить к роботу с помощью набора из зажимов для батареи и надежно подключить к V5 Brain с помощью кабеля питания V5, который имеет фиксирующие зажимы на обоих концах.
Доступны более длинные варианты кабеля питания V5.
Аккумулятор V5 имеет кнопку, которая активирует четыре светодиода и указывает состояние аккумулятора.
Светодиоды также будут служить визуальным ориентиром во время зарядки аккумулятора.
Характеристики батареи V5
| Технические характеристики аккумулятора робота V5 | |
| Химия аккумуляторов | Литий-железо (LiFePO4) |
| Примерная продолжительность жизни | 2000 полных циклов перезарядки |
| Номинальное напряжение | 12,8 Вольт |
| Максимальный ток | 20 Ампер |
| Максимальная выходная мощность | 256 Вт |
| # Двигатели на пиковой мощности | 10 |
| Низкая производительность батареи |
Двигатели выдают 100% мощности |
| Емкость | 12,8 Вт·ч |
| Масса | 0,77 фунта (350 г) |
| Размеры | 1,82" Ш x 6,31" Д x 1,18" В (46,45 мм Ш x 160,45 мм Д x 30,33 мм В) |
