Окно игровой площадки VIQRC Slapshot представляет собой виртуальное представление поля для соревновательной игры VIQRC Slapshot (2022-2023). Окно игровой площадки VIQRC Slapshot — это пространство, где герой-бот может взаимодействовать и перемещаться для игры в VIQRC Slapshot.
Как выбрать исходную позицию
Начальная позиция по умолчанию находится в позиции «C». Нажмите кнопку «Начальная позиция», чтобы выбрать другую стартовую позицию для вашего робота. Затем выберите букву, чтобы выбрать новую стартовую позицию.
Как запустить, остановить и сбросить проект
Нажмите кнопку «Старт», чтобы начать проект.
Эта кнопка изменится на кнопку «Стоп», когда проект активно выполняется.
Нажатие кнопки «Стоп» немедленно остановит проект и таймер.
В это время появится окно результатов. Дополнительную информацию об окне результатов смотрите ниже.
Нажмите кнопку «Сброс», чтобы сбросить таймер, значение точки и поле.
Как просмотреть свой счет и таймер
Ваш результат можно увидеть над полем слева. Информация будет обновляться в режиме реального времени после запуска проекта.
Таймер расположен над Полем с правой стороны.
Таймер запускается при запуске проекта и ведет обратный отсчет с 1:00. Таймер будет вести обратный отсчет до тех пор, пока не будет выбрано «Стоп», в проекте не будет использован блок [Остановить проект] или пока таймер не достигнет 0 секунд.
Как повторить попытку и закрыть окно результатов
Нажмите кнопку «Повторить», чтобы вернуться на поле и сбросить таймер и счет.
Примечание: вы не можете отправлять результаты на Игровую площадку предыдущей игры VIQRC.
Нажмите «X» в верхнем левом углу, чтобы закрыть окно счета и вернуться на поле.
Это не приведет к сбросу поля, таймера или счета. Он вернется на Поле точно таким, каким был на момент остановки проекта.
Как расширить и уменьшить окно
По умолчанию окно начинается с меньшего размера. Если вы хотите развернуть окно, нажмите кнопку «Развернуть» в левом верхнем углу.
Выберите «Сжать» в верхнем левом углу, чтобы вернуть окну размер по умолчанию.
Как скрыть и показать окно
Нажмите кнопку «Скрыть», чтобы свернуть окно игровой площадки. При этом синяя панель инструментов в верхней части окна останется видимой.
Чтобы снова просмотреть полное окно, нажмите кнопку «Показать».
Как выбрать различные виды камеры
Нажмите кнопку «Верхняя камера», чтобы увидеть вид сверху на все поле. Это вид по умолчанию при открытии окна VIQRC Slapshot Playground.
Нажмите кнопку «Преследовать камеру», чтобы увидеть вид позади робота.
Нажмите кнопку «Орбитальная камера», чтобы увидеть обзор робота и всего поля.
Как просмотреть настройки
Выберите значок шестеренки, чтобы открыть окно настроек.
Данные о вашем устройстве отобразятся в окне настроек. Это можно использовать для устранения любых проблем с производительностью.
