При запуске программирования с помощью VEXcode V5 блоки цифрового входа и цифрового выхода не появятся на панели инструментов, пока они не будут настроены.
Добавление 3-проводного устройства цифрового входа или цифрового выхода
Для настройки устройства с цифровым входом или цифровым выходом:
Нажмите кнопку «Устройства», чтобы открыть окно «Устройства».
Выберите «Добавить устройство».
Выберите «3-ПРОВОДНОЙ».
Выберите «DIGITALIN» или «DIGITALOUT».
Выберите порт, к которому подключено устройство на VEX V5 Brain. Порты, которые уже настроены для других устройств, будут недоступны. После выбора порта выберите «Готово», чтобы отправить устройство в конфигурацию, или «Отмена», чтобы вернуться в меню «Устройства».
ПримечаниеВыбор «Отменить» отменит все изменения, внесенные вами в устройство, и не будет частью конфигурации.
Изменение номера порта цифрового входа или цифрового выхода 3-проводного устройства
Вы можете изменить номер порта устройства, выбрав его в окне «Устройства».
Выберите другой порт на экране выбора порта, и номер порта станет зеленым. Затем выберите «Готово», чтобы отправить изменение.
Если вы измените порт устройства, которое уже используется в вашем проекте, вам нужно будет обновить имя устройства в блоке на новое имя, используя раскрывающийся список.
Переименование 3-проводного устройства цифрового входа или цифрового выхода
Вы можете переименовать устройство, изменив имя в текстовом поле в верхней части экрана выбора порта. Если вы выберете неверное имя, текстовое поле будет выделено красным цветом. Затем выберите «Готово», чтобы отправить изменения устройства в конфигурацию.
Примечание: для получения дополнительной информации о правилах именования переменных и устройств просмотрите эту статью из библиотеки VEX.
Если вы измените имя устройства, которое уже используется в вашем проекте, вам нужно будет обновить имя устройства в блоке на новое имя, используя раскрывающийся список.
Удаление 3-проводного устройства цифрового входа или цифрового выхода
Устройство можно удалить, выбрав опцию «Удалить» в нижней части экрана выбора порта.
ПримечаниеЕсли вы удалите устройство, которое уже используется в вашем проекте, ваш проект будет генерировать ошибку, если вы попытаетесь загрузить его, пока вы также не удалите блоки, которые использовали удаленное устройство.
