Как определить ширину гусеницы и колесную базу вашего робота
При настройке робота без гироскопа или инерционного датчика вам необходимо измерить ширину гусеницы и колесную базу вашего робота. Это важно для обеспечения точного поворота вашего робота.
Окно устройств VEXcode IQ с меню настроек трансмиссии. Параметры «Ширина колеи» и «Колесная база» выделены цветом. Каждый параметр имеет поле для ввода числа, а затем раскрывающееся меню для выбора единицы измерения: мм или дюймы.
Как измерить ширину гусеницы
Диаграмма измерения ширины колеи с линией, указывающей, что расстояние измеряется между центральной точкой левого колеса робота и центральной точкой его правого колеса. Измеряет горизонтальную длину трансмиссии.
Ширина колеи — это расстояние между центральной точкой правых колес робота и центральной точкой левых колес робота.
Чем шире ширина колеи, тем больше оборотов должны совершить колеса с каждой стороны в противоположных направлениях на один градус поворота.
Как измерить колесную базу
Диаграмма измерения ширины колеи с линией, указывающей, что расстояние измеряется между приводным валом передних колес робота и приводным валом его задних колес. Измеряет вертикальную длину трансмиссии.
Колесная база — это расстояние между приводными валами двух ведущих колес со стороны робота.
