Использование кнопок «Поделиться» и «Отзыв» в VEXcode 123
Пользователи могут легко поделиться содержимым своего проекта Blocks в VEXcode 123 с помощью кнопки «Поделиться». Пользователи также могут легко оставить отзыв о VEX, чтобы помочь в постоянном совершенствовании программы, используя кнопку «Обратная связь».
Примечание. Функция «Поделиться» в настоящее время недоступна для устройств Android.
Что такое кнопка «Поделиться»
Панель инструментов VEXcode 123 с выделенным значком «Поделиться» между значками «Стоп» и «Обратная связь».
Кнопка «Поделиться» позволяет пользователям создавать PDF-документы своего проекта Blocks для совместного использования. Новый документ можно передать учителю по электронной почте/в системе управления классом, однокурснику или распечатать для инженерной тетради.
Как использовать кнопку «Поделиться»
Панель инструментов VEXcode 123 с выделенным значком «Поделиться» между значками «Стоп» и «Обратная связь». В рабочей области ниже показан блочный проект с надписью «При запуске проедьте вперед 2 шага».
Когда вы дойдете до того момента, когда захотите поделиться своим проектом Blocks, нажмите кнопку «Поделиться».
PDF-файл с именем «Drive Forward.pdf» отображается загруженным на устройство пользователя и готовым к распространению.
На ваше устройство будет загружен PDF-документ вашего проекта. Вы можете получить доступ к документу в формате .pdf из места загрузки, и им можно легко поделиться во многих местах.
Что такое кнопка «Отзыв»
Панель инструментов VEXcode 123 с выделенным значком «Обратная связь» справа от значка «Поделиться».
Кнопка «Отзыв» обеспечивает быстрый и простой способ оставить отзыв в VEX. Этот отзыв предоставит ценную информацию, например, о запросе новой функции, обсуждении того, что не работает, а также может предоставить ценную диагностику вашей проблемы.
Как использовать кнопку «Отзыв»
Если в любой момент вы захотите оставить отзыв VEX, нажмите кнопку «Отзыв».
Окно обратной связи VEXcode 123, демонстрирующее пользовательский интерфейс для предоставления отзывов об опыте использования VEXcode 123.
Откроется окно обратной связи, в котором есть несколько опций.
Окно обратной связи VEXcode 123 с двумя кнопками для оценки опыта пользователя: одна кнопка для положительной оценки и одна для отрицательной оценки.
Вы можете оценить свой опыт как положительный или не положительный.
Окно обратной связи VEXcode 123 после нажатия кнопки положительной оценки, отображающее улыбающееся лицо.
Если выбран положительный вариант, будет выделено улыбающееся лицо.
Окно обратной связи VEXcode 123 после нажатия кнопки отрицательной оценки, показывающее хмурое лицо.
Если выбран не положительный вариант, нахмуренное лицо будет выделено.
Окно обратной связи VEXcode 123 с текстовым полем для описания отзыва пользователя.
Существует текстовое окно для ввода отзыва, который вы хотели бы оставить для VEX.
Окно обратной связи VEXcode 123 с полем адреса электронной почты. Выше есть флажок, позволяющий выбрать, следует ли указывать адрес электронной почты для получения ответа или нет.
Существует возможность установить флажок, чтобы указать свой адрес электронной почты для ответа.
Окно обратной связи VEXcode 123 с флажком «Поделиться данными диагностики и использования».
Существует флажок, который позволяет вам предоставить VEX дополнительную техническую информацию о вашем проекте. Сообщая о проблеме, важно включить диагностические данные, которые помогут определить проблему.
Ссылку на Политику конфиденциальности можно найти в окне обратной связи VEXcode 123.
Если вас интересует Политика конфиденциальности, выберите ссылку в окне.
Скриншот страницы Политики конфиденциальности.
Эта ссылка приведет вас к самой последней версии Политики конфиденциальности.
Синяя кнопка «Отправить», которая находится в нижней части окна обратной связи VEXcode 123.
После того, как вы оставите свой отзыв, нажмите кнопку «Отправить».
Окно подтверждения обратной связи с надписью «Успех!» Ваш отзыв был отправлен. Под сообщением находится синяя кнопка «Закрыть».
Вы получите сообщение о том, что ваш отзыв отправлен. Нажмите кнопку «Закрыть», чтобы вернуться к проекту.
