Длительное нажатие в VEXcode 123 открывает множество опций.
Контекстное меню в рабочей области
Длительное нажатие в рабочей области в VEXcode 123 приводит к следующим опциям:
Отменить: отменит последнее действие.
Например, в этом видео блок [Turn for] удаляется из проекта, а затем выбор опции «Отменить» отменяет это действие.
Повтор: отменит операцию «Отменить».
В последнем примере блок [Повернуть для] был удален, а команда «Отменить» отменила это действие. Как показано в этом видео, выбор «Повторить» отменит «Отменить», и блок [Повернуть на] будет снова удален.
Очистка блоков: организует блоки таким образом, чтобы они были выровнены по вертикальной линии, как показано в этом видео.
Добавить заметку: заметки можно добавлять в рабочую область, как показано в этом видео.
Удалить блоки: все блоки в рабочей области можно удалить одновременно, нажав на запрос подтверждения. Этот процесс показан в этом видео.
Контекстное меню блоков
Длительное нажатие на блок в VEXcode 123 приводит к следующим опциям:
Дублирующих блоков: это действие создаст точную копию выбранных блоков, как показано в этом видео.
Удалить блоки: можно удалить отдельные блоки или группы.
