Понимание форм блоков в VEXcode 123
VEXcode 123 состоит из блоков в форме кусочков головоломки, которые соединяются друг с другом или снизу и используются для кодирования. Ряд связанных блоков называется стеком. Существует пять различных форм блоков, и каждая форма расскажет вам о своей роли в проекте.
Форма блока Описание Примеры блоков
Шляпные блоки Создайте стопку блоков и придайте им форму, позволяющую прикреплять блоки под ними. VEXcode 123 При запуске шляпного блока. VEXcode 123 При запуске блока шляпы с прикрепленным под ним блоком стека «Установить цвет печати».
Стек блоков Выполняйте основные команды. Их форма позволяет прикреплять их над или под другими блоками стека. VEXcode 123 Блок стека печати. VEXcode 123 Привод для стекового блока с поворотом для стекового блока, прикрепленным под ним.
Логические блоки Возвращает условие как истинное или ложное и помещает его в любые блоки с шестиугольными (шестисторонними) входами для других блоков. VEXcode 123 Кнопка нажата, логический блок. VEXcode 123 Если блок C имеет блок «Нажатая кнопка» в слоте логического параметра.
Репортерные блоки Сообщайте значения в виде чисел и помещайте их внутри любых блоков с овальными входами для других блоков. VEXcode 123 Блок-отчетчик значений таймера. VEXcode 123 Блок стека печати, содержащий блок-отчетчик значения таймера в слоте параметра печати.
С-блоки Прокрутите блок(ы) внутри них или проверьте, является ли условие истинным или ложным. Их форма позволяет прикреплять блоки стопки сверху, снизу или внутри них. VEXcode 123 Навсегда C-блок. VEXcode 123 Если блок C имеет блок «Нажатая кнопка» в слоте логического параметра. Внутри блока If находится блок Turn for.
