Удаление блоков в VEXcode 123
Блоки в VEXcode 123 можно удалить несколькими способами.
Перетащите, чтобы удалить
Выберите блок или стопку блоков в рабочей области и перетащите их влево на панель инструментов, чтобы удалить из проекта.
Рабочее пространство приложения VEXcode 123 с блоком, перетаскиваемым обратно на панель инструментов для его удаления.
Удалить один блок из стека
Чтобы удалить один блок из стека, контекстно выберите (щелкните правой кнопкой мыши или нажмите и удерживайте) блок в стеке, а затем выберите «Удалить блок» в контекстном меню. Это также приведет к удалению всех вложенных блоков, если для удаления выбран блок с параметрами.
Рабочая область приложения VEXcode 123 с открытым контекстным меню блока и выделенной опцией «Удалить блок».
Удалить все блоки
Чтобы удалить все блоки в рабочей области, выберите в контекстном меню (щелкните правой кнопкой мыши или нажмите и удерживайте) фон рабочей области и выберите «Удалить X блоков».
Рабочее пространство приложения VEXcode 123 с открытым контекстным меню фона и выделенной опцией «Удалить X блоков». Эта опция удалит все блоки в рабочей области.
При выборе удаления более одного блока вам будет предложено подтвердить удаление всех блоков, чтобы предотвратить случайное удаление. При выборе вложенных блоков для удаления появится подсказка NOT.
Рабочее пространство приложения VEXcode 123 после выбора опции «Удалить X блоков». Появится запрос Удалить все блоки X? Пользователь может нажать «Отмена» или «ОК».
Примечание: Выбор этой опции не приведет к удалению блока {When started}.
