Повышение устойчивости STEM-лабораторий
Мы знаем, что ошибки и итерации для решения проблем являются важной частью обучения STEM и информатике. Однако учащиеся по-разному реагируют на ошибки и проблемы, поэтому воспитание культуры устойчивости и настойчивости в классе может помочь учащимся получить представление о том, что им необходимо для достижения успеха в STEM Labs и другом обучении. Предоставление эффективной обратной связи имеет решающее значение для повышения устойчивости учащихся.
В этой статье будут рассмотрены:
  • Что такое обратная связь?
  • Предоставление эффективной обратной связи
  • Как эффективная обратная связь повышает устойчивость учащихся
Обратная связь — это информация, предоставляемая, чтобы помочь сократить разрыв между тем, где учащийся находится в своем обучении, и тем, где он должен быть.1
Хотя предоставление высококачественной обратной связи важно, существуют и другие факторы, влияющие на эффективность обратной связи, получаемой учащимися. Студентов необходимо научить получать, интерпретировать и использовать предоставляемую обратную связь.2 Если учащиеся не понимают обратную связь или то, как с ней работать, они практически ничего не могут сделать, чтобы улучшить свое продвижение вперед.
Некоторая обратная связь в STEM Labs предоставляется студентам посредством метода кодирования и поведения робота. Студенты могут протестировать свои проекты VEXcode или Coder и немедленно получить обратную связь о том, работает ли их проект так, как задумано. Благодаря этой обратной связи студенты могут самостоятельно оценить свой прогресс в лаборатории STEM.
Во время STEM Lab учащимся может потребоваться отзыв от преподавателя, который ведет урок. Учащиеся могут застрять в решении определенной задачи. Целью учителя будет предоставление обратной связи, которая позволит ученикам двигаться вперед, не предлагая при этом никаких решений.
Обратная связь — это часть системы формативного оценивания и один из способов улучшить понимание учащимся материала. Эти две концепции идут рука об руку, обеспечивая больший успех учащихся за счет предоставления целевой обратной связи в подходящее время на каждом уроке. Эффективная обратная связь должна помочь учащимся изучить свое мышление и направить их к поиску правильных ответов, а не просто информировать учащихся о том, что не так, и предлагать решение, как это исправить. Таким образом, обратная связь может включать вопросы, призванные помочь учащимся увидеть свои ошибки, а не заявления об этих ошибках, сделанные для учащихся.
Вот несколько правил, которые следует помнить при предоставлении обратной связи:
  • Будьте конкретны и направляйте обратную связь на проект, а не на ученика.3
    • Пример: Я вижу, что у вас есть блок [Повторить] здесь, внизу вашего проекта. Почему вы сделали такой выбор? Посмотрите справку или это изображение в слайд-шоу, чтобы узнать, как работает блок [Повторить].
  • Обратная связь должна происходить после того, как у учащихся будет время попытаться решить свои собственные проблемы.4 Дайте им возможность освоить стратегии, которые помогут им выбраться из тупика.
  • После каждой лабораторной работы задавайте студентам один или два вопроса для размышления. Эти вопросы можно использовать, чтобы предоставить учителю информацию о мышлении своих учеников.
    • Примеры: Какие вопросы по этой теме у вас еще остались? Чем эта концепция похожа или отличается от другой концепции? Опишите проблему, с которой вы столкнулись сегодня. Чему вас научил подход, который вы выбрали для решения проблемы?
  • Обратная связь во всех формах должна избегать сравнений между учениками. Сосредоточьтесь на проектах и ​​на том, как помочь каждому учащемуся совершенствоваться.
Помощь студентам, не предлагая решения
Ожидается и поощряется допущение ошибок при выполнении задачи или деятельности в лаборатории STEM. Однако учащиеся по-разному чувствуют и реагируют на ошибки. Хотя ошибки иногда могут быть разрушительными или разочаровывающими, «ошибки в обучении могут создать новые возможности и помочь [учащимся] осознать связи».5 Если ошибки преподносятся как возможность, они носят не карательный, а позитивный характер. Создание знакомого процесса решения проблем с вашими учениками может помочь им узнать, как идентифицировать проблему и двигаться вперед, если они допустят ошибку, тем самым сводя к минимуму сбои и разочарования.
В этой стратегии конкретно упоминаются проекты и проблемы, связанные с кодированием, но аналогичный подход можно использовать и для других ошибок, с которыми могут столкнуться учащиеся.
Цикл решения проблем учащимися включает в себя: описание проблемы, определение момента и места её возникновения, внесение и проверку исправлений, а также рефлексию.
Опишите проблему
Попросите студента объяснить, что не так.
  • Как продвигается робот в их проекте?
  • Как должен двигаться робот?
Поскольку эти модули построены вокруг общей цели, учащиеся должны иметь возможность связать ошибку с общей целью или стоящей перед ними задачей.
Определите, когда и где возникла проблема
Спросите ученика, когда он впервые заметил проблему.
  • Над какой частью проекта они работали?
  • Когда они в последний раз тестировали проект?
Если учащимся сложно определить, где в проекте находится ошибка, предложите им использовать функцию «Шаг» в VEXcode или Coder. Как только учащиеся поймут, где может быть ошибка, учитель может направить их обратно к соответствующему уроку.
Внести & тестовых правок
Просматривая прямую инструкцию, касающуюся ошибки, учащиеся должны работать над своим проектом и вносить изменения. После каждого внесенного редактирования учащийся может протестировать проект. Если проект окажется успешным, они смогут перейти к следующему шагу. Если проект не увенчался успехом, они могут вернуться к началу процесса и повторить попытку.
Отражать
Попросите студентов подумать об ошибках, которые они допустили и преодолели в ходе процесса. Поощряйте их признавать свои ошибки и то, чему они научились в процессе, чтобы способствовать формированию мышления роста. Сильный акцент на мышлении роста может помочь учащимся научиться тому, когда и как проявлять настойчивость, а также когда обращаться за помощью.6
Если учащиеся смогут рассматривать свой процесс как предшественник нового обучения, то они смогут использовать приведенные здесь шаги для дальнейшего обучения, а также обучения своих одноклассников. Когда учащиеся сталкиваются с этими проблемами и размышляют над своими ошибками, предложите им поделиться своими ошибками и процессом с сокурсниками. Таким образом, студенты могут стать «ресурсами обучения друг для друга».7
Процесс предоставления эффективной обратной связи, например, использование стратегии, изложенной выше, помогает учащимся развивать свое мышление роста и устойчивость. Студенты с таким мышлением «с большей вероятностью будут интерпретировать академические проблемы или ошибки как возможность учиться».8 Такое участие учащихся считается решающим фактором, способствующим их настойчивости в учебе.9
Были определены четыре убеждения учащихся, которые способствуют успешному учебному мышлению:
  1. Я принадлежу к этому академическому сообществу.
  2. Я могу добиться успеха в этом.
  3. Мои способности и компетентность растут вместе с моими усилиями.
  4. Эта работа имеет для меня ценность.10
Номера два и три напрямую связаны с мышлением учащихся, развивающимся. Если ваша обратная связь с учениками эффективна, они знают, что могут добиться успеха. Лаборатории STEM предоставляют основу, позволяющую учащимся добиться немедленного успеха, прежде чем они столкнутся с проблемой, которая поможет им улучшить свое понимание. Эта обратная связь дает учащимся инструменты, необходимые для достижения успеха самостоятельно или в группе и обучения на основе своих усилий в какой-либо деятельности.
Как только учащиеся добьются этого успеха, они смогут установить положительную связь с содержанием и найти ценность в работе. Когда учащиеся придают большое значение академическому заданию, существует тесная связь между настойчивостью и устойчивостью учащихся и их успеваемостью в решении этой задачи.11 STEM Labs стремится помочь студентам понять ценность занятий посредством связей в содержании. В GO и 123 STEM Lab Units учащиеся знакомятся с концепциями с помощью «крючка» в разделе «Взаимодействие», чтобы позволить учащимся установить личную связь с концепциями, которые будут представлены в каждой лаборатории. Лаборатории STEM IQ и V5 соотносят действия с реальными сценариями, позволяя учащимся понять масштаб и характер проблем в лаборатории.
Важно помнить, что не существует единой лучшей стратегии обучения для всех учащихся или всех классов. Эту педагогику необходимо адаптировать с учетом контекста учащихся и предмета. Однако благодаря циклу эффективной обратной связи и оценки учащиеся могут развить свое мышление и стать устойчивыми к трудностям обучения.
