Блоки ожидания и не ожидания в VEXcode 123
Неожидающие блоки
В блоках, не ожидающих выполнения, стек продолжается, даже если поведение блока еще не завершено.
Блок [Drive] — хороший пример блока без ожидания. В приведенном ниже примере робот 123 не движется, потому что начинается блок [Движение], но затем блок [Остановить движение] останавливает его до того, как двигатели смогут двигаться.
Проект VEXcode 123 блока, состоящий из блока «Когда начато», блока «Движение вперед» и блока «Остановка движения».
Блоки без ожидания полезны, когда вы хотите выполнять несколько действий одновременно.
Блоки ожидания
Ожидающие блоки приостанавливают остальную часть стека до тех пор, пока поведение этого блока не будет завершено.
Большинство блоков ожидания находятся среди блоков трансмиссии.
Если роботу 123 нужно проехать квадрат в 1 шаг, вы можете использовать блоки ожидания, чтобы робот 123 выполнял каждое действие индивидуально.
Проект VEXcode 123 блокирует движение робота по квадрату. Стек состоит из блока «При запуске», за которым следуют 4 пары чередующихся блоков «Движение вперед на 1 шаг» и «Поворот направо на 90 градусов».
