Мониторинг переменных и значений датчиков в VEXcode 123
Мониторинг переменных и датчиков, доступный в консоли мониторинга VEXcode 123, предоставляет важные визуальные подсказки, которые позволяют пользователю видеть, что происходит в проекте VEXcode 123 в времени. Консоль монитора позволяет пользователям визуально связать проект и действия робота 123. Мониторинг значений датчиков и переменных в консоли монитора позволяет пользователю просматривать в реальном времени отчеты об определенном значении (или нескольких значениях) в проекте.
Как использовать консоль монитора
Панель инструментов VEXcode 123 с выделенным значком монитора слева от значка справки.
Чтобы открыть окно монитора и просмотреть консоль монитора, выберите значок «Монитор» рядом со справкой.
Откроется меню консоли монитора и будут выделены таблицы данных датчиков и переменных.
Консоль монитора сообщает значения датчиков и переменных.
Обнаруживает цветовой блок на панели инструментов VEXcode 123, при этом раскрывающееся меню показывает, что он может распознавать красный, зеленый и синий цвета.
Блоки, возвращающие числовое или логическое значение, можно отслеживать. К ним относятся блоки овальной формы (числовой репортер) и шестиугольной формы (логический тип).
Чтобы начать мониторинг значения датчика, выберите параметр для мониторинга в блоке на панели инструментов.
Затем выберите и перетащите блок с панели инструментов на значок консоли монитора в рабочей области. Данные датчика будут отображаться в разделе «Датчики» консоли монитора, как показано в этом видео.
VEXcode 123 Блок нажатия кнопки перетаскивается на значок консоли монитора в рабочей области. Значок консоли мониторинга имеет зеленый цвет и отмечен галочкой, что означает, что данное значение датчика можно отслеживать.
Если блок можно отслеживать, над значком консоли мониторинга в рабочей области появится зеленая стрелка.
VEXcode 123 Поворот блока, перетаскиваемого на значок консоли монитора в рабочей области. Значок консоли мониторинга имеет красный цвет с перечеркнутым кругом, что означает, что данное значение датчика невозможно контролировать.
Если блок невозможно отслеживать, над значком консоли мониторинга появится красный значок, изображающий перечеркнутый круг.
Консоль монитора открыта, и значение датчика добавлено в таблицу датчиков. Значение обнаружения выглядит так: «Глаз обнаружил объект?», а значок X слева от него подсвечивается.
Чтобы удалить значения датчиков из консоли монитора, выберитеX рядом со значением, которое необходимо удалить.
Мониторинг переменных и списков
Переменные из панели инструментов можно добавить в консоль монитора, перетащив блок переменных на значок консоли монитора в рабочей области. Этот процесс показан в этом видео.
VEXcode 123 всегда начинается с переменной «myVariable». Информацию о добавлении новой переменной и именовании переменных в VEXcode 123, см. в этой статье.
Консоль монитора открыта, и значение переменной добавлено в таблицу переменных. Значение myVariable добавлено, и значок X слева от него выделен.
Чтобы удалить переменные из консоли монитора, выберитеX рядом с переменной, которую необходимо удалить.
Панель инструментов в VEXcode 123 с показанной категорией «Переменные» и выделенными кнопками «Создать список» и «Создать двумерный список».
Списки также можно добавлять в консоль монитора. Перед добавлением в консоль монитора необходимо создать списки и 2D-списки.
Чтобы добавить существующий список или 2D-список, выберите и перетащите связанный блок списка на значок консоли монитора в рабочей области. Этот процесс показан в этом видео.
Консоль монитора открыта, и в таблицу переменных добавлено значение списка. Значок X слева от списка выделен.
Чтобы удалить список из консоли монитора, выберите X рядом со списком, который нужно удалить.
