Подключение датчика зрения V5 к беспроводному устройству
Вы можете просматривать поле зрения датчика зрения в режиме реального времени, подключив его к беспроводному устройству (например, мобильному телефону или планшету).
Примечание: Эта функция применима только к датчику зрения V5. Датчик изображения AI Vision Sensor несовместим с этой функцией.
Экран мозга отображается в главном меню, при этом выделен пункт «Настройки».
Подключив датчик зрения к устройству V5 Brain, выберите Настройки в главном меню.
В меню настроек отображается информация о состоянии мозга, при этом выделена и включена опция «Wi-Fi датчика зрения».
Выберите настройку Vision Sensor Wifi , чтобы изменить ее на On.
При открытии настроек Wi-Fi на устройстве отображается выделенный Wi-Fi-адрес VISION_D1B5.
На вашем беспроводном устройстве подключитесь к WiFi-адресу Vision Sensor. Он должен начинаться с VISION_ , а затем четырех символов. На этом скриншоте это VISION_D1B5.
Устройство открывается в настройках Wi-Fi, и адрес VISION_D1B5 подключен и выделен.
Подождите, пока устройство подключится к WiFi-адресу Vision Sensor.
Примечание: К WiFi-адресу Vision Sensor одновременно может быть подключено только одно устройство.
Открыли веб-браузер и ввели веб-адрес 192.168.1.1.
В веб-браузере введите 192.168.1.1.
Открывается веб-браузер по указанному веб-адресу, и отображается изображение в реальном времени с датчика зрения.
На экране начнет отображаться поле зрения датчика зрения.
Примечание:Если ваше устройство не может подключиться и поддерживает мобильные данные, попробуйте отключить мобильные данные перед подключением.
