В этой статье будут рассмотрены детали из комплекта V5 Workcell Kit, которые будут организованы в хранилище 1.
Организация складского места 1 состоит из двух компонентов:
Поднос
База
В этой статье каждая деталь упорядочена в Ячейке 1 и представлена следующая информация в виде таблицы слева направо:
- Часть: Это название части. Гиперссылки на запасные части, доступные для индивидуальной покупки на сайте vexrobotics.com.
- Фото: Это изображение детали. Используйте это в качестве справки при распаковке комплекта и сборке V5 Workcell.
- Номер детали: Если деталь поставляется в более крупном комплекте, сумке или коробке, указывается номер детали комплекта, сумки или коробки, а также индивидуальный номер детали. Эти номера деталей могут оказаться полезными при распаковке вашего комплекта и при сборке V5 Workcell.
- Количество: Это количество каждой предоставленной детали. Используйте это, чтобы убедиться, что у вас есть правильное количество деталей в каждом месте в корзине или лотке при распаковке.
- Примечания к упаковке: В этом столбце представлена информация о том, как будет получена деталь или детали в этом комплекте, сумке или коробке. Если детали поставляются в более крупном комплекте, сумке или коробке, для справки предоставляется изображение этикетки. Используйте их для справки при распаковке комплекта.
Расположение: Это изображение корзины или лотка с выделением того места, где деталь должна быть размещена в этой корзине или лотке. Эта информация также может быть полезна при создании V5 Workcell, если необходимо напоминание о том, где находится деталь.
- Полезные советы: Они указаны в столбце «Местоположение». Эти подсказки предоставляют дополнительный контекст или информацию об упаковке, обозначении номеров деталей или советы по дополнительной организации.
Ящик для хранения 1: Лоток
| Часть | Фото | Номер детали | Количество | Сумка Заметки | Расположение |
| Винт со звездочкой #8-32 x 1/4 дюйма | 276-4990-001 | 300 | Поставляется в 3 пакетиках по 100 шт. |
Полезный совет: Используйте линейку для металлических деталей VEX V5 с сайта rulers.vex.comчтобы легко различать и определять различные размеры винтов. |
| Винт со звездочкой #8-32 x 3/8 дюйма | 276-4991-001 | 100 | Поставляется в 1 пакете по 100 штук. |
| Винт со звездочкой #8-32 x 1/2 дюйма | 276-4992-001 | 300 | Поставляется в 3 пакетиках по 100 шт. |
| Винт со звездочкой #8-32 x 3/4 дюйма | 276-4994-001 | 100 | Поставляется в 1 пакете по 100 штук. |
| Винт со звездочкой #8-32 x 1000 дюймов | 276-4996-001 | 100 | Поставляется в 1 пакете по 100 штук. |
| #8-32 Нейлоковая гайка | 275-1027-001 | 400 | Поставляется в 4 пакетиках по 100 шт. |
Полезный совет: Выкладывая кусочки в лоток, сохраняйте пакеты с застежкой-молнией. Их можно использовать позже для организации деталей, которые поставляются в различных сумках. |
| Плоский подшипник | 100 плоских подшипников поставляются в этом пакете: 276-6820-806 5 Плоские подшипники поставляются в этом пакете: 276-6009-808 Индивидуальный номер детали: 276-1209-001 |
105 | Поставляется в 5 пакетах по 20 штук. Последние 5 штук входят в этот пакет: |
| Расстояние 1/2 дюйма | Эта деталь поставляется в специальной сумке: 276-7472-802 Индивидуальный номер детали: 275-1014-001 |
40 | Эти детали поставляются в сумке Standoff. |
Используйте линейку для металлических деталей VEX V5 с сайта rulers.vex.com, чтобы легко различать и определять различные размеры стоек. |
| Стойка 3/4 дюйма | Эта деталь поставляется в специальной сумке: 276-7472-802 Индивидуальный номер детали: 275-1015-001 |
4 | |||
| 1,00-дюймовая стойка | Эта деталь поставляется в сумке-стойке: 276-7472-802 Индивидуальный номер детали: 275-1016-001 |
52 | |||
| 1,50-дюймовая стойка | Эта деталь поставляется в сумке-стойке: 276-7472-802 Индивидуальный номер детали: 275-1017-001 |
2 | |||
| 2,00-дюймовая стойка | Эта деталь поставляется в специальной сумке: 276-7472-802 Индивидуальный номер детали: 275-1018-001 |
34 | |||
| 3,00-дюймовая стойка | Эта деталь поставляется в сумке Standoff: 276-7472-802 Индивидуальный номер детали: 275-1020-001 |
28 | |||
| 6,00-дюймовая стойка | Эта деталь поставляется в специальной сумке: 276-7472-802 Индивидуальный номер детали: 275-1023-001 |
4 | |||
| Проставка 0,125 дюйма | Эта деталь поставляется в различных упаковках: 276-6340 Индивидуальный номер детали: 276-5912-001 |
30 | Поставляется в 3 различных упаковках. |
Используйте линейку для металлических деталей VEX V5 с сайта rulers.vex.comчтобы легко различать и определять различные размеры проставок. |
| Проставка 0,25 дюйма | Эта деталь поставляется в различных упаковках: 276-6340 Индивидуальный номер детали: 276-5913-001 |
30 | |||
| Проставка 0,375 дюйма | Эта деталь поставляется в различных упаковках: 276-6340 Индивидуальный номер детали: 276-5914-001 |
30 | |||
| Проставка 0,50 дюйма | Эта деталь поставляется в различных упаковках: 276-6340 Индивидуальный номер детали: 276-5915-001 |
30 | |||
| Контакт разъема 1x1 | Эта деталь поставляется в упаковке: 276-7472-801 Индивидуальный номер детали: 228-3616-060 |
4 | Поставляется в 1 упаковке |
| 2x3 прямоугольная балка | Эта деталь поставляется в упаковке: 276-7472-801 Индивидуальный номер детали: 228-3616-145 |
2 | |||
| Двойной угловой соединитель 2x2 шириной 2x2 | Эта деталь поставляется в упаковке: 276-7472-801 Индивидуальный номер детали: 228-3201-220 |
1 | |||
| Линейный слайд | Эта деталь поставляется в упаковке: 276-7472-801 Индивидуальный номер детали: 228-3616-217 |
1 | |||
| Центральная замковая балка 1x3 | Эта деталь поставляется в упаковке: 276-7472-801 Индивидуальный номер детали: 228-3201-1141 |
2 | |||
| Хомут звездчатого приводного вала | Эта деталь поставляется в упаковке: 276-6650-806 Индивидуальный номер детали: 276-6103-000 |
96 | Поставляется в 1 пакете по 96 шт. |
| 1” или 2x Приводной вал | Эта деталь поставляется в различных упаковках: 228-6871-800 Индивидуальный номер детали: 288-2500-117 |
20 | Поставляется в 5 различных упаковках. |
Используйте линейку для металлических деталей VEX V5 с сайта rulers.vex.com чтобы легко различать и определять различные размеры валов. |
| 2” или 4x Приводной вал | Эта деталь поставляется в различных упаковках: 228-6871-800 Индивидуальный номер детали: 288-2500-120 |
30 | |||
| 3” или 6x Приводной вал | Эта деталь поставляется в различных упаковках: 228-6871-800 Индивидуальный номер детали: 288-2500-122 |
20 | |||
| 4” или 8x Приводной вал | Эта деталь поставляется в различных упаковках: 228-6871-800 Индивидуальный номер детали: 288-2500-124 |
10 | |||
| Коготь Шестерня Кривошип | Эта деталь поставляется в упаковке: 276-7472-801 Индивидуальный номер детали: 276-6010-003 |
3 | Поставляется в 1 разнообразной упаковке. |
| Высокопрочная звездочка 6T Примечание: В настоящее время цвет этой детали меняется с зеленого на красный. |
Эта деталь поставляется в упаковке: 276-3876 Индивидуальный номер детали: 276-2252-003 |
8 | Поставляется в 1 упаковке |
| Металлическая вставка шестерни | Эта деталь поставляется в трех упаковках 276-3880 276-3881 276-3876 Индивидуальный номер детали: 276-2250-005 |
84 | Поставляется в 4 комплектах высокопрочных 30-зубчатых звездочек. Поставляется в 1 комплекте высокопрочных 6-зубчатых звездочек. Они также будут поставляться в двух комплектах высокопрочных вставок в вал. |
| Высокопрочная зубчатая вставка | Эта деталь поставляется в трех упаковках: 276-3880 276-3881 276-3876 Индивидуальный номер детали: 276-2250-006 |
84 | |||
| Вставка 12T Gear HS | Эта деталь поставляется в различных упаковках: 276-6009-808 Индивидуальный номер детали: 276-2250-007 |
1 | Поставляется в 1 пакете дополнительных деталей. |
| Высокопрочная шестерня 12T с внутренним диаметром ¼ дюйма | Эта деталь поставляется в различных упаковках: 276-6009-808 Индивидуальный номер детали: 276-2250-008 |
1 | |||
| 12T Металлический механизм | 6010-011 | 12 | Поставляется в 1 пакете по 12 штук (с маркировкой 276-7368). |
После того как все детали из комплекта Workcell будут помещены в лоток складского отсека 1, лоток будет выглядеть так, как показано на этом изображении (выберите изображение, чтобы увеличить его).
Ящик для хранения 1: База
| Опорная плита 15x30 | 276-1341 | 3 | Они поставляются в трех коробках по две опорные пластины. Вам нужно будет открыть одну из этих коробок при организации своего хранилища, чтобы создать два набора по три штуки. |
| Дисковый питатель — нижний | Эта деталь поставляется в упаковке: 276-7720 Индивидуальный номер детали: 276-7720-001 |
1 | Поставляется в 1 сумке |
| Дисковый питатель – сверху | Эта деталь входит в комплект: 276-7720 Индивидуальный номер детали: 276-7720-002 |
1 | |||
| Рука Бар | Эта деталь поставляется в упаковке: 276-7151 Индивидуальный номер детали: 276-7151-500 |
2 | Поставляется в 1 сумке |
| Рукоятка 2 | Эта деталь входит в комплект: 276-7151 Индивидуальный номер детали: 276-7151-501 |
1 | |||
| Передаточная пластина для рук | Эта деталь входит в комплект: 276-7151 Индивидуальный номер детали: 276-7151-600 |
1 | |||
| Сустав руки 3 | Эта деталь поставляется в упаковке: 276-7151 Индивидуальный номер детали: 276-7151-006 |
1 | |||
| Приспособление для мастеринга рук | Эта деталь поставляется в упаковке: 276-7151 Индивидуальный номер детали: 276-7151-011 |
1 | |||
| Сустав руки 1 — левый | Эта деталь входит в комплект: 276-7151 Индивидуальный номер детали: 276-7151-100 |
1 | |||
| Сустав руки 1 — правый | Эта деталь поставляется в упаковке: 276-7151 Индивидуальный номер детали: 276-7151-200 |
1 | |||
| Сустав руки 2 | Эта деталь входит в комплект: 276-7151 Индивидуальный номер детали: 276-7151-300 |
1 | |||
| Сустав руки 4 | Эта деталь поставляется в упаковке: 276-7151 Индивидуальный номер детали: 276-7151-400 |
1 | |||
| Комплект подшипников поворотного стола | Эта деталь входит в комплект: 276-5652 Индивидуальный номер детали: 276-5652-000 |
| Комплект подшипников поворотного стола | Эта деталь входит в комплект: 276-5652 Индивидуальный номер детали: 276-5652-004 |
1 | |||
| Комплект подшипников поворотного стола | Эта деталь поставляется в упаковке: 276-5652 Индивидуальный номер детали: 276-5652-007 |
1 | |||
| Сухая стираемая поверхность | 276-7157-006 | 1 | Эта поверхность Dry Erase Surface легко сливается со стенками коробки, поскольку она прозрачная. Обязательно следите за этим по бокам коробки или вдоль самого дна. |
| Сборка крепления мозга робота | 276-7152-002 | 1 | Поставляется в 1 пакете по 1 шт. | ||
| Кронштейн входного выходного конвейера | 276-7153-001 | 8 | Поставляется в 1 пакете по 8 шт. | ||
| Угловая пара ластовица | 276-2578-001 | 8 | Поставляется в 1 пакете по 8 шт. | ||
| Высокопрочная конвейерная цепь | 276-7141 | 6 цепей | Поставляется в нескольких пакетах по 6 цепочек. Для контейнера 1 необходим только один мешок. Остальные пакеты будут помещены в контейнер 3. |
| Стальной стержень 1x25 | 275-1141-001 | 8 | Поставляется в 1 пакете по 8 шт. | ||
30T Высокопрочная звездочка Примечание: Эта деталь в настоящее время переводится с зеленого на красный. |
Эта деталь поставляется в упаковке: 276-3880 Индивидуальный номер детали: 276-2252-007 |
4 | Поставляется в упаковках с высокопрочными 30-зубчатыми звездочками. Для ячейки 1 достаточно одной такой упаковки. Остальные упаковки поместятся в ячейку 3. |
| Комплект высокопрочных звеньев для крепления цепи | 276-7578 | 6 ссылок | Поставляется в нескольких пакетах по 6 звеньев. Для контейнера 1 необходим только один мешок. Остальные пакеты будут помещены в контейнер 3. |
После того, как все детали из набора Workcell Kit будут помещены в основание складского отсека 1, оно будет выглядеть так, как показано на этом изображении.
