В этой статье будут рассмотрены детали из комплекта V5 Workcell Kit, которые будут организованы в хранилище 2.
Организация складского места 2 состоит из трех компонентов:
Лоток 1
Лоток 2
База
В этой статье каждая деталь упорядочена в Ячейке 2 и представлена следующая информация в виде таблицы слева направо:
Часть: Это название части. Гиперссылки на запасные части, доступные для индивидуальной покупки на сайте vexrobotics.com.
Фото: Это изображение детали. Используйте это в качестве справки при распаковке комплекта и сборке V5 Workcell. - Номер детали: Если деталь поставляется в более крупном комплекте, сумке или коробке, указывается номер детали комплекта, сумки или коробки, а также индивидуальный номер детали. Используйте эти номера деталей, чтобы идентифицировать детали при распаковке и последующей сборке V5 Workcell.
- Количество: Это количество каждой предоставленной детали. Используйте это, чтобы убедиться, что у вас есть правильное количество деталей в каждом месте в корзине или лотке при распаковке.
- Примечания к упаковке: В этом столбце представлена информация о том, как будет получена деталь или детали в этом комплекте, сумке или коробке. Если детали поставляются в более крупном комплекте, сумке или коробке, для справки предоставляется изображение этикетки. Используйте их для справки при распаковке комплекта.
Местоположение: Это изображение корзины или лотка с выделенным местом, где деталь должна быть размещена в этой корзине или лотке. Эта информация также может быть полезна при создании V5 Workcell, если необходимо напоминание о том, где находится деталь.
- Полезные советы: Они указаны в столбце «Местоположение». Эти подсказки предоставляют дополнительный контекст или информацию об упаковке, обозначении номеров деталей или советы по дополнительной организации.
Контейнер для хранения 2: Лоток 1
| Часть | Фото | Номер детали | Количество | Сумка Заметки | Расположение |
| Оптический датчик V5 | Эта деталь входит в комплект: 276-7832 Индивидуальный номер детали: 276-7043 |
4 | Они входят в комплект электронного блока Workcell. |
| Резиновый бампер | 276-7499-001 | 12 | Поставляется в 1 упаковке по 12 шт. | ||
| Электромагнит V5 | Эта деталь входит в комплект: 276-7832 Индивидуальный номер детали: 267-7047 |
1 | Он входит в комплект электронного блока Workcell. |
| Открытый ключ | Эта деталь входит в комплект: 276-6650-804 Индивидуальный номер детали: 267-4350-001 |
6 | Они входят в комплект инструментов Competition Super Kit. Это прозрачная сумка без маркировки, в которой находятся рожковые ключи, звездообразные ключи и звездообразные отвертки. |
| Линейный трекер | 276-2154-001 | 6 | Поставляется в 2 упаковках по 3 шт. | ||
| 3-проводной удлинительный кабель (24 дюйма) | 276-1425-000 | 8 | Поставляется в 2 упаковках по 4 шт. | ||
| Интеллектуальный инструмент для обжима кабелей V5 | 276-5773 | 1 | Приходит индивидуально | ||
| Ключи звездного привода T15 | Эта деталь входит в комплект: 276-6650-804 Индивидуальный номер детали: 276-5011-001 |
2 | Они входят в комплект инструментов Competition Super Kit. Это прозрачная сумка без маркировки, в которой находятся рожковые ключи, звездообразные ключи и звездообразные отвертки. |
| Ключи звездного привода T8 | Эта деталь входит в комплект: 276-6650-804 Индивидуальный номер детали: 276-5012-001 |
2 | |||
Отвертка-звездочка T15 Примечание: Существуют различные цветовые версии отвертки T15. Полученный цвет может не соответствовать указанной фотографии товара. |
Эта деталь входит в комплект: 276-6650-804 Индивидуальный номер детали: 276-5236-002 |
4 | |||
| Смарт-кабельные разъемы V5 | 276-5775-001 | 50 | Поставляется в 1 пакете по 50 штук. | ||
| Бамперный переключатель V5 v2 | 276-4858 | 2 | Поставляется в 1 пакете из 2 штук. | ||
| Концевой выключатель | 276-2174-000 | 2 | Поставляется в 1 коробке из 2 штук. | ||
| Красный 5-кратный взвешенный диск | Эта деталь входит в комплект: 276-7472-804 Индивидуальный номер детали: 228-3445-2250 |
2 | 36 дисков будут упакованы в один пакет. Удалите по две штуки каждого цвета и поместите их в этот лоток. Остальные 30 дисков попадут в корзину 3. |
| Зеленый 5-кратный тонально-взвешенный диск | Эта деталь входит в комплект: 276-7472-804 Индивидуальный номер детали: 228-3450-2250 |
2 | |||
| Синий 5-кратный взвешенный диск | Эта деталь входит в комплект: 276-7472-804 Индивидуальный номер детали: 228-3196-2250 |
2 | |||
| 3-проводной удлинительный кабель (36 дюймов) | 276-1976-000 | 8 | Поставляется в 2 упаковках по 4 шт. | ||
| Потенциометр V2 | Эта деталь входит в комплект: 276-7832 Индивидуальный номер детали: 276-7417-000 |
После того как все детали из комплекта Workcell будут помещены в лоток 1 складского отсека 2, лоток 1 будет выглядеть так, как показано на этом изображении.
Контейнер для хранения 2: Лоток 2
Примечание: В отсеке для хранения 2 используются два лотка. В складском отсеке 3 не используется лоток. Лоток из отсека 3 следует использовать в качестве лотка 2 складского отсека 2.
| Силиконовая резинка #32 | 228-6633-468 | 10 | Поставляется в 1 упаковке по 10 шт. | ||
| Впускной ролик | Поставляется в упаковке: 276-1499 Индивидуальный номер детали: 228-6633-000 |
8 | Поставляется в 1 упаковке по 8 штук. | ||
| Зажим для аккумулятора V5 | Поставляется в этом комплекте: 270-7247-802 Индивидуальный номер детали: 276-6020 |
2 | Эти две детали входят в комплект обновления PLTW V5. |
Полезный совет: При прикреплении аккумулятора V5 используйте только два зажима для аккумулятора. Остальные четыре боковых крепления, поставляемые в комплекте с зажимами для аккумулятора, можно использовать, если не используется узел крепления мозга робота (276-7152-002). |
| 300 мм V5 Умные кабели | Поставляется в упаковке: 276-6364 Индивидуальный номер детали: 276-4860-020 |
3 | Поставляется в стартовом пакете V5 Smart Cables. |
| 600 мм V5 Умные кабели | Эта деталь поставляется в двух пакетах: 276-6364 276-4861 Индивидуальный номер детали: 276-4860-030 |
3 | 1 входит в стартовый набор V5 Smart Cables. 2 входят в набор V5 Smart Cables (длинный ассортимент). |
| 900 мм V5 Умные кабели | Эта деталь поставляется в двух пакетах: 276-6364 276-4861 Индивидуальный номер детали: 276-4860-010 |
2 | 1 входит в стартовый набор V5 Smart Cables. 1 входит в набор V5 Smart Cables (длинный ассортимент). |
| 1200 мм V5 Умные кабели | Поставляется в упаковке: 276-4861 Индивидуальный номер детали: 276-4861-020 |
1 | Поставляется в комплекте кабелей V5 Smart (длинный ассортимент). |
| 1500 мм V5 Умные кабели | Поставляется в упаковке: 276-4861 Индивидуальный номер детали: 276-4861-030 |
2 | Поставляется в комплекте кабелей V5 Smart (длинный ассортимент). |
| USB-кабель (А-Микро) | Поставляется в этом комплекте: 270-7247-802 Индивидуальный номер детали: 228-2785 |
1 | Эта деталь входит в комплект обновления PLTW V5. |
| Литий-ионный аккумулятор для робота V5 1100 мАч | Поставляется в этом комплекте: 270-7247-802 Индивидуальный номер детали: 276-4811 |
| Кабель питания V5 | Поставляется в этом комплекте: 270-7247-802 Индивидуальный номер детали: 276-4817 |
| Наволочка | Поставляется в этой сумке: 276-6820-807 Индивидуальный номер детали: 276-2016-001 |
12 | Поставляется в одном пакете |
| Блокировочная планка в сборе | Поставляется в этой сумке: 276-6820-807 Индивидуальный номер детали: 276-2016-002 |
8 | |||
| 3-проводной расширитель V5 | 276-5299 | 1 | Это приходит индивидуально | ||
| Плюс ластовица | Поставляется в этой упаковке: 276-6830 Индивидуальный номер детали: 276-1110-001 |
2 |
В комплект поставки входят по 4 штуки каждого типа. Удалите по две косынки каждого типа и поместите их в этот лоток. Остальные косынки попадут в лоток 3. Поставляется в комплекте структуры класса V5. |
| Косынка 90 градусов | Поставляется в этой упаковке: 276-6830 Индивидуальный номер детали: 276-1110-002 |
2 | |||
| Угловая ластовица | Поставляется в этой упаковке: 276-6830 Индивидуальный номер детали: 276-1110-003 |
2 | |||
| Зарядное устройство для робота V5 | Поставляется в этом комплекте: 270-7247-802 Индивидуальный номер детали: 276-4812 |
1 | Эти детали входят в комплект обновления PLTW V5. |
| Смарт-кабель V5 (8 м) | 276-5774 | 1 | Поставляется в 1 сумке |
После того как все детали из комплекта Workcell Kit будут помещены в лоток 2 складского отсека 2, лоток 2 будет выглядеть так, как показано на этом изображении.
Ящик для хранения 2: База
| Мозг робота V5 | Поставляется в этом комплекте: 270-7247-802 Индивидуальный номер детали: 276-4810 |
| Умный двигатель V5 (11 Вт) | Поставляется в этом комплекте: 270-7247-802 Индивидуальный номер детали: 276-4840 |
4 | Эти детали входят в комплект обновления PLTW V5. |
| Умный двигатель V5 (5,5 Вт) | Эта деталь поставляется в упаковке: 276-7832 Индивидуальный номер детали: 276-4842-000 |
8 | Они входят в комплект электронного блока Workcell. |
| 4-дюймовые застежки-молнии | 276-1032 | 200 | В наличии 2 упаковки по 100 шт. |
После того как все детали из комплекта Workcell Kit будут помещены в основание складского отсека 2, оно будет выглядеть так, как показано на этом изображении.
