Подключение с помощью приложения VEXcode 123 на Chromebook
Компания Google объявила о прекращении поддержки приложений Chrome на устройствах Chromebook с января 2025 года. В результате приложения Chrome, включая приложение VEXcode 123, больше не будут отображаться в интернет-магазине Chrome и не будут работать после этой даты. Хотя приложение VEXcode 123 будет оставаться доступным до тех пор, пока это изменение не вступит в силу, мы призываем пользователей перейти на веб-версию VEXcode 123 заблаговременно. Информацию о подключении к веб-VEXcode 123 см. в разделе Подключение к веб-VEXcode 123 на Chromebook.
Чтобы подключить 123 Robot к Chromebook, потребуется всего несколько шагов.
Включите робота 123, толкнув его по поверхности, чтобы «разбудить», как показано в этой анимации.
Значок приложения VEXcode 123.
Запустите VEXcode 123.
Панель инструментов VEXcode 123 со значком робота в красном поле слева от кнопки «Пуск».
Откройте VEXcode 123 и выберите значок «Робот» на панели инструментов.
VEXcode 123 с открытым раскрывающимся меню «Робот» и выделенной кнопкой «Подключить».
Выбрать Подключить.
Откроется диалоговое окно для выбора робота 123 для подключения. Показаны два робота с разными именами, выделен тот, который назван Грин.
Появится список доступных 123 роботов. Выберите имя робота, которого хотите связать.
Откроется диалоговое окно для выбора робота 123 для подключения. Выбран один робот и выделена кнопка «Сопряжение» ниже.
После выбора робота нажмите кнопку Pair.
VEXcode 123 с оранжевым значком робота на панели инструментов, указывающим на то, что он подключается.
Значок робота станет оранжевым, и во время подключения робота появится сообщение Подключение к:.
VEXcode 123 с подключенным роботом и открытым раскрывающимся меню «Робот». Метка «Подключен к» показывает, что робот по имени Зеленый подключен.
После подключения робота 123 значок станет зеленым. В сообщении в окне будет указано Подключено к: и указано имя робота 123, подключенного к этому Chromebook.
VEXcode 123 с подключенным роботом и открытым раскрывающимся меню «Робот». Значок индикатора батареи подсвечивается.
Под сообщением Подключено к: находится значок, отображающий уровень заряда батареи робота 123.
Уровень заряда батареи будет отображаться одним из трех цветов:
Красный значок батареи указывает на низкий уровень заряда батареи робота.
Красный — низкий уровень заряда батареи
Желтый значок батареи указывает на робота со средним зарядом батареи. Желтый для среднего уровня заряда батареи
Зеленый значок батареи указывает на то, что батарея робота полностью заряжена. Зеленый для полного уровня заряда батареи
Чтобы отключить робота VEX 123 от приложения VEXcode 123
VEXcode 123 с подключенным роботом и открытым раскрывающимся меню «Робот». Кнопка «Отключить» выделена.
Выберите Отключить , чтобы отключить робота 123 от VEXcode 123.
Если у вас возникли проблемы с подключением
