Чтобы начать программирование робота VEX 123, вам сначала необходимо подключить его к VEXcode 123. Ниже приведены шаги по подключению и отключению робота.
Подключите робота VEX 123 к VEXcode 123
При первом запуске VEXcode 123 может появиться диалоговое окно с запросом разрешений на использование Bluetooth. ВыберитеОК чтобы разрешить разрешения.
Включите робота 123, толкнув его по поверхности, чтобы «разбудить», как показано в этой анимации.
Выберите значок робота в верхней части VEXcode.
Выбрать Подключиться.
Откроется диалоговое окно. Выберите имя робота 123, которого вы хотите подключить к VEXcode 123.
Выберите Connect после выбора робота.
Значок робота станет оранжевым, и во время подключения робота появится сообщение Подключение к:.
После подключения робота 123 значок робота станет зеленым. В сообщении в окне будет указано Подключено к: и имя робота, подключенного к VEXcode 123.
Под сообщением Подключено к: находится значок, отображающий уровень заряда батареи робота 123.
Индикатор батареи отображает текущий уровень заряда одним из трех цветов.
- Красный — Низкий заряд батареи.
- Желтый — Средний уровень заряда батареи.
- Зеленый — Полный заряд батареи.
Отключить робота VEX 123 от VEXcode 123
Выберите Отключить , чтобы отключить робота 123 от VEXcode 123.
Если у вас возникли проблемы с подключением
- Для получения помощи по устранению неполадок см. статьюУстранение неполадок при подключении к библиотеке VEX на базе приложений VEXcode 123.
- Если у вас по-прежнему возникают проблемы с подключением вашего робота 123 к VEXcode 123, ознакомьтесь с этой статьей библиотеки VEX, чтобы устранить неполадки с подключением Bluetooth на iOS.
- Если вы не можете решить свою проблему, обратитесь в службу поддержки VEX.
