Кодирование с помощью сенсорных кнопок робота 123
Робот 123 можно закодировать с помощью сенсорных кнопок на верхней части робота. В этой статье вы узнаете, как использовать метод Touch to Code.
Пробуждение робота 123
Включите робота 123, толкая колеса по поверхности, чтобы «разбудить» его, как показано в этой анимации. Световой индикатор начнет мигать, и вы услышите звук запуска, указывающий на то, что робот 123 включен и готов к кодированию.
Сенсорные кнопки на роботе 123
Как только робот 123 «проснется», вы можете приступить к кодированию проекта с помощью сенсорных кнопок на верхней части робота 123. Каждое нажатие кнопки представляет собой команду, которая заставляет робота 123 выполнять данное поведение.
Кнопки соответствуют следующим командам:
Кнопка «Движение» на передней панели робота 123 подсвечена.
Нажмите кнопку Move , чтобы переместить робота 123 вперед на 1 длину робота или «шаг». Индикатор загорится бирюзовым светом, и при нажатии этой кнопки вы услышите щелчок.
Правая кнопка справа от робота 123 выделена.
Нажмите кнопку Right , чтобы повернуть робота 123 на 90 градусов вправо. Световой индикатор загорится розовым цветом, и при нажатии этой кнопки вы услышите щелчок.
Кнопка звука на задней панели робота 123 выделена.
Нажмите кнопку Sound , чтобы робот 123 издал звуковой сигнал. Световой индикатор загорится оранжевым светом, и при нажатии этой кнопки вы услышите щелчок.
Левая кнопка слева от робота 123 подсвечена.
Нажмите кнопку Left , чтобы повернуть робота 123 на 90 градусов влево. Световой индикатор загорится синим цветом, и при нажатии этой кнопки вы услышите щелчок.
Кнопка «Старт» в центре робота 123 подсвечена.
Нажмите кнопку Start , чтобы запустить проект, и заставьте робота 123 выполнять запрограммированные вами действия в том порядке, в котором вы нажимали сенсорные кнопки. Индикатор загорится желтым светом, и при нажатии кнопки вы услышите щелчок.
Создание проекта с использованием сенсорных кнопок
Схема руки, нажимающей кнопку движения вперед один раз.
Когда вы начнете кодировать проект, индикатор начнет мигать зеленым, показывая, что проект создается. Нажимайте кнопки в том порядке, в котором вы хотите, чтобы робот 123 выполнил проект.
Начало проекта
Нажмите кнопку «Пуск» в центре робота 123, чтобы начать проект.
Робот 123 издаст звуковой сигнал при начале проекта. Когда робот 123 завершит проект, вы услышите звук завершения. Посмотрите эту анимацию, чтобы увидеть и услышать проект, который перемещает робота 123 вперед на 1 «шаг».
Примечание: Кнопка «Пуск» будет продолжать мигать зеленым светом, пока робот 123 включен и содержит проект.
Добавление к вашему проекту
Чтобы добавить к начатому проекту, нажмите дополнительные кнопки. Робот 123 будет продолжать создавать проект до тех пор, пока вы не удалите его или не выключите робот 123. Это означает, что вы можете писать код, тестировать свой проект и добавлять к нему небольшие изменения. Однако вы не можете изменить нажатия кнопок в проекте после того, как они закодированы. Чтобы изменить проект, необходимо встряхнуть 123 Robot, чтобы стереть проект и начать заново, как показано в этой анимации.
Использование робота 123 на поле 123
Схема робота 123, показывающая, что одно нажатие кнопки «вперед» приводит к одному движению вперед.
Один квадрат = 1 длина робота
Поле 123 содержит ряд квадратов. Каждый квадрат на Поле равен одной длине робота, что соответствует 1 «шагу» из 123 движений робота. Нажатие кнопки «Перемещение» заставит робота 123 продвинуться вперед на 1 шаг или на одну клетку на плитке 123, как показано на этом изображении.
Совмещение стрелок и выемок
Вид сверху на робота 123 на плитке поля, показывающий, как передняя стрелка робота совпадает с отступом стрелки на квадратах плитки поля, что помогает правильно ориентировать робота.
Чтобы гарантировать, что робот 123 движется по прямой линии, совместите белую стрелку в передней части робота 123 с выемкой на плитке при размещении робота 123 на плитке, чтобы начать проект.
Выключение робота 123
Чтобы выключить робота 123, нажмите и удерживайте кнопку «Пуск» в течение 3 секунд, как показано в этой анимации. Световой индикатор сначала загорится желтым цветом, и вы услышите щелчок. Затем индикатор погаснет, и вы услышите звук выключения.
Значок приложения VEX Classroom.
Робот 123 также выключится, когда он подключен к сети для зарядки или если робот 123 неактивен в течение примерно 5 минут. Когда это произойдет, вы услышите звук выключения. Чтобы снова включить робота 123, снова нажмите, чтобы разбудить его. Вы можете установить продолжительность периода бездействия в приложении VEX Classroom.
Обучение последовательности с помощью робота 123
Вид сверху на робота 123 на поле с линией, обозначающей его предполагаемый маршрут движения по квадрату.
Один из основополагающих навыков, который студенты практикуют каждый раз, когда создают проект, — это последовательность. Последовательность — это конкретный порядок выполнения действий. Чтобы робот выполнил желаемое действие, действия должны выполняться в правильной последовательности. Возьмем, к примеру, вождение автомобиля на площади. Звучит просто, но включает в себя серию из восьми различных движений, чередующихся между движением и поворотом.
Став взрослыми, мы, скорее всего, записали бы этот список шагов словами. Однако для ученика, еще не умеющего писать, или для того, кто только учится читать, это действие может оказаться непростой задачей. Однако кнопки на роботе 123 устраняют этот барьер и позволяют учащимся начать ассоциировать поведение с символами. Они могут использовать стрелки или жесты, чтобы объяснить свою последовательность, а затем нажимать кнопки, соответствующие этим стрелкам. Это готовит учащихся к мысли последовательно и символически при планировании своего кода. Это символическое представление лежит в основе языков программирования, которые, по сути, представляют собой набор правил, в которых символы представляют действия. Приобретение комфорта и уверенности в секвенировании с раннего возраста не только подготовит учащихся к будущим задачам кодирования, но и ко многим другим областям учебной программы, где последовательность играет роль, от математики до грамотности и социальных наук.
