Открытие и сохранение проектов VEXcode 123 на iPad
Создать новый проект
Новый проект открывается при запуске VEXcode 123. Но новый проект также можно открыть из меню «Файл».
Панель инструментов VEXcode 123 с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Новый проект блоков». Проект «Новые блоки» — это первая опция в меню.
ВыберитеNew Blocks Project в меню Файл.
Сообщение о несохраненном проекте VEXcode 123, в котором говорится: Ваш проект не был сохранен. Сохранить сейчас? Пользователь может выбрать «Отменить» или «Сохранить».
Примечание: при создании нового проекта появится запрос на сохранение, если текущий проект еще не сохранен. Подробную информацию о сохранении проекта смотрите в разделе «Сохранение с помощью меню «Файл»» данной статьи.
Открытые проекты
Откройте существующий проект
Панель инструментов VEXcode 123 с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Открыть». «Открыть» — вторая опция в меню, расположенная под пунктом «Новый проект блоков». Для открытия проекта также можно использовать сочетание клавиш командной строки с буквой O.
Откройте существующий проект, выбрав Открыть в меню Файл.
Ранее сохраненный проект VEXcode 123 виден в файлах устройства и выделен.
Используйте интерфейс устройства для навигации и открытия существующего проекта.
Откройте пример проекта
Панель инструментов VEXcode 123 с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Открыть примеры». «Открыть примеры» — это третья опция в меню, расположенная под пунктами «Новый проект блоков» и «Открыть».
ВыберитеОткрыть примеры в меню Файл.
Меню примеров проектов блоков VEXcode с множеством проектов из разных категорий на выбор.
Выберите пример проекта.
VEXcode 123 с открытым примером проекта, включая стек блоков кода и заметку с описанием проекта.
После выбора откроется пример проекта.
Сохранение проектов
Сохранить свой проект в VEXcode 123 можно разными способами:
Панель инструментов VEXcode 123 с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Сохранить». «Сохранить» — четвертая опция в меню, расположенная под пунктами «Новый проект блоков», «Открыть» и «Открыть примеры». Для сохранения проекта также можно использовать сочетание клавиш командной строки с буквой S.
Вариант 1: ВыборСохранить в меню Файл.
Панель инструментов VEXcode 123 с выделенным полем имени проекта. Справа от названия проекта есть метка «Не сохранено».
Вариант 2: Наименование нового проекта путем выбора окна имени проекта.
VEXcode 123 Открылось меню «Имя проекта», в котором можно изменить имя. Кнопка «Сохранить» ниже выделена.
Введите новое имя в текстовое поле и выберитеСохранить.
Сохранение проекта
Меню «Сохранить как» на iPad с выделенной кнопкой «+» в верхней части экрана.
Выберите один из способов сохранения нового проекта, после чего откроется диалоговое окно Сохранить как. Перейдите туда, где вы хотите сохранить свой проект, и выберите значок+.
Меню «Сохранить как» на iPad с запросом имени файла. В строку запроса введено имя Forest Quest и выделена кнопка OK.
Введите название вашего проекта в текстовое поле и нажмитеОК.
Панель инструментов VEXcode 123 с выделенным полем имени проекта, измененным на Forest Quest.
Обновленное название проекта будет отображаться в окне названия проекта.
Панель инструментов VEXcode 123 с полем названия проекта, измененным на Forest Quest. Метка справа выделена и гласит «Сохранено».
После сохранения проекта VEXcode 123 автоматически сохранит все изменения в проекте.
Примечание: Если есть несохраненный проект, VEXcode 123 предложит пользователям сохранить свою работу, если пользователь попытается:
  • Закрыть VEXкод 123
  • Создать новый проект
  • Открыть другой проект
Использование «Сохранить как»
Панель инструментов VEXcode 123 с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Сохранить как». Сохранить как — пятая опция в меню, расположенная под пунктами «Новый проект блоков», «Открыть», «Открыть примеры» и «Сохранить».
Вы также можете использовать опцию Сохранить как в меню Файл, чтобы создать копию проекта под другим именем или в другом месте.
