Хранилище комплекта V5 Workcell — отсек 3: оборудование для соревнований
В этой статье будут рассмотрены детали комплекта V5 Workcell Kit, которые будут организованы в хранилище 3.
Для организации складского места 3 есть только один компонент:
На фотографии показан контейнер для хранения V5 Workcell Kit Storage Bin 3 Base, вид сверху.
База
В этой статье каждая часть упорядочена в ячейке 3 и представлена ​​следующая информация в виде таблицы слева направо:
  • Часть: Это название части. Предоставляются гиперссылки на запасные части, которые можно приобрести по отдельности на сайте vexrobotics.com.
    Фото: Это изображение детали. Используйте это в качестве справки при распаковке комплекта и сборке V5 Workcell.
  • Номер детали: Если деталь поставляется в более крупном комплекте, сумке или коробке, указывается номер детали комплекта, сумки или коробки, а также индивидуальный номер детали. Используйте эти номера деталей, чтобы идентифицировать детали при распаковке и последующей сборке V5 Workcell.
  • Количество: Это количество каждой предоставленной детали. Используйте это, чтобы убедиться, что у вас есть правильное количество деталей в каждом месте корзины при распаковке.
  • Примечания к упаковке: В этом столбце представлена ​​информация о том, как будет получена деталь или детали в этом комплекте, сумке или коробке. Если детали поставляются в более крупном комплекте, сумке или коробке, для справки предоставляется изображение этикетки. Используйте их для справки при распаковке комплекта.
  • Расположение: Это изображение корзины с выделенным местом, где деталь должна быть размещена в этой корзине. Эта информация также может быть полезна при создании V5 Workcell, если необходимо напоминание о том, где находится деталь.
    • Полезные советы: Они указаны в столбце «Местоположение». Эти подсказки предоставляют дополнительный контекст или информацию об упаковке, обозначении номеров деталей или советы по дополнительной организации.
Ящик для хранения 3: База
Часть Фото Номер детали Количество Сумка Заметки Расположение
Красный 5-кратный взвешенный диск Красный диск с утяжелением 5x.
Эта деталь входит в комплект: 276-7472-804.
Индивидуальный номер детали: 228-3445-2250
10 36 дисков будут упакованы в один пакет.
По два диска каждого цвета поместите в Ячейку 2.
Остальные 30 дисков пойдут в Ячейку 3.
Список деталей для пакета, содержащего по 12 дисков каждого из трех цветов, всего 36 дисков.
Эта деталь находится в основании контейнера для хранения.
Полезный совет: Используйте большой закрывающийся пакет, чтобы хранить диски вместе в этом контейнере. Их можно упаковать по 30 дисков вместе или в 3 пакета, разделенных по цвету.
Зеленый 5-кратный тонально-взвешенный диск Зелёный диск с утяжелённым протектором 5x. Эта деталь входит в комплект:
276-7472-804
228-3450-2250
10
Синий 5-кратный взвешенный диск Синий диск с 5-кратным взвешиванием шага. Эта деталь входит в комплект:
276-7472-804
228-3196-2250
10
Комплект высокопрочных звеньев для крепления цепи Комплект высокопрочных звеньев для крепления цепи. 276-7578 18 ссылок Поставляется в нескольких пакетах по 6 звеньев.
Для контейнера 1 необходим только один мешок.
Остальные пакеты будут помещены в контейнер 3.
Комплект передач Детали механизма, входящие в комплект. 276-2169 1 Поставляется в одной коробке. Эта деталь находится в основании контейнера для хранения.
30T Высокопрочная звездочка
Примечание: Эта деталь в настоящее время переводится с зеленого на красный.
Высокопрочная звездочка на 30 зубьев. Показаны как старая зелёная версия, так и новая красная версия. Эта деталь поставляется в упаковке:
276-3880
276-2252-007
8 Поставляется в упаковках по 30 высокопрочных звездочек.
Label for the High Strength 30-Tooth Sprocket 4-Pack.
Для контейнера 3 требуется всего две такие упаковки по 4 штуки.
Вторая упаковка поместится в контейнер 1.
Красный номерной знак VRC Красный номерной знак VRC. Эта деталь входит в этот комплект:
276-7472-803
276-3938-002
1 Эти детали поставляются в одном пакете.
Список деталей для пакета, содержащего красный номерной знак, лист с цифрами и лист с буквами алфавита.
Алфавитный лист номерного знака Набор наклеек с буквами алфавита для номерных знаков. Эта деталь входит в этот комплект:
276-7472-803
276-3936-001
1
Наклейка с номерным знаком Лист с наклейками для номерных знаков. Эта деталь входит в этот комплект:
276-7472-803
276-3936-001
1
Высокопрочная конвейерная цепь Высокопрочная конвейерная цепь. 276-7141 18 цепей Поставляется в нескольких пакетах по 6 цепочек.
Опорная плита 15x30 Опорная плита 15x30. 276-1341-003 3 Они поставляются в трех коробках по две опорные пластины.
Вам нужно будет открыть одну из этих коробок при организации своего хранилища, чтобы создать два набора по три штуки.
Стальная пластина 5x15 Стальная пластина 5x15. Поставляется в этой упаковке:
276-6830
275-2023-001
2 Поставляется в комплекте структуры класса V5.
Комплект для обустройства класса V5, который включает в себя эти детали.
Уголок 2x2x25 Уголок 2х2х25. Поставляется в этой упаковке:
276-6830
276-2232-022
2
Уголок стальной 1x1x25 с прорезями Стальной перфорированный уголок 1x1x25. Поставляется в этой упаковке:
276-6830
276-2232-025
2
Стальная пластина 5x25 Стальная пластина 5x25. Поставляется в этой упаковке:
276-6830
275-1140-001
2
1x2x1x15 Стальной С-образный швеллер Стальной С-образный профиль 1x2x1x15. Поставляется в этой упаковке:
276-6830
276-2232-028
2
1x2x1x25 Стальной С-образный швеллер Стальной С-образный профиль 1x2x1x25. Поставляется в этой упаковке:
276-6830
276-2232-029
2
1x2x1x20 Стальной С-образный швеллер Стальной С-образный профиль 1x2x1x20. Поставляется в этой упаковке:
276-6830
276-2600-003
4
2x2x2x20 U-канал U-образный профиль 2x2x2x20. Поставляется в этой упаковке:
276-6830
276-6009-001
1
Уголок стальной 2х2х20 Стальной уголок 2x2x20. Поставляется в этой упаковке:
276-6830
276-2600-001
2
Стальной стержень 1x25 Стальной пруток 1x25. Поставляется в этой упаковке:
276-6830
275-1141
8
12-дюймовый приводной вал 12-дюймовый карданный вал. 276-1149 4 Поставляется в 1 упаковке из 4 штук. Эта деталь находится в основании контейнера для хранения.
После того, как все детали из набора Workcell Kit будут помещены в основание складского отсека 3, оно будет выглядеть так, как показано на этом изображении.
Вид сверху на контейнер для хранения № 3, иллюстрирующий способ упаковки деталей.
