Подключение с помощью приложения VEXcode 123 на Android
Чтобы начать программирование робота VEX 123, вам сначала необходимо подключить его к VEXcode 123. Ниже приведены шаги по подключению и отключению робота.
Подключите робота VEX 123 к VEXcode 123
Запрос на разрешение определения местоположения от устройства Android с текстом «Разрешить VEXcode 123 доступ к местоположению этого устройства?» Кнопка «Разрешить» ниже выделена.
При первом запуске VEXcode 123 может появиться диалоговое окно с запросом разрешения на использование местоположения устройства. Выберите РАЗРЕШИТЬ чтобы разрешить разрешения.
Включите робота 123, толкнув его по поверхности, чтобы «разбудить», как показано в этой анимации.
VEXcode 123 с выделенным значком робота на панели инструментов.
Выберите значок робота в верхней части VEXcode.
VEXcode 123 с открытым раскрывающимся меню «Робот» и выделенной кнопкой «Подключить».
Выбрать Подключиться.
VEXcode 123 с открытым диалоговым окном для выбора робота 123 для подключения. Показан только один робот, и он выделен.
Откроется диалоговое окно. Выберите имя робота 123, которого вы хотите подключить к VEXcode 123.
VEXcode 123 с открытым диалоговым окном для выбора робота 123 для подключения. Выбран робот 123, и кнопка «Подключиться» ниже выделена.
Выберите Connect после выбора робота.
VEXcode 123 с оранжевым значком робота на панели инструментов, указывающим на то, что он подключается.
Значок робота станет оранжевым, и во время подключения робота появится сообщение Подключение к:.
VEXcode 123 с зеленым значком робота на панели инструментов, указывающим на то, что робот подключился.
После подключения робота 123 значок робота станет зеленым. В сообщении в окне будет указано Подключено к: и имя робота, подключенного к VEXcode 123.
VEXcode 123 с подключенным роботом и открытым раскрывающимся меню «Робот». Значок индикатора батареи подсвечивается.
Под сообщением Подключено к: находится значок, отображающий уровень заряда батареи робота 123.
Значок батареи, указывающий на то, что батарея робота разряжена.
Значок батареи, обозначающий робота со средним зарядом батареи.
Значок батареи, указывающий на робота с полностью заряженной батареей.
Индикатор батареи отображает текущий уровень заряда одним из трех цветов.
  • Красный — Низкий заряд батареи.
  • Желтый — Средний уровень заряда батареи.
  • Зеленый — Полный заряд батареи.
Отключить робота VEX 123 от VEXcode 123
VEXcode 123 с подключенным роботом и открытым раскрывающимся меню «Робот». Кнопка «Отключить» выделена.
Выберите Отключить , чтобы отключить робота 123 от VEXcode 123.
Если у вас возникли проблемы с подключением
