Робот VEX 123 — это интерактивный программируемый робот, который воплощает в жизнь юные студенты STEM, информатику и вычислительное мышление. В этой статье вы узнаете, как начать работу с роботом 123.
Зарядка робота 123
123 Робот заряжается с помощью кабеля USB C.
Чтобы зарядить робот 123, подключите кабель USB-C к порту зарядки на роботе 123. Подключите другой конец кабеля к источнику питания.
Во время зарядки вашего робота 123 индикатор на кнопке «Пуск» в центре робота 123 с надписью «VEX» будет мигать красным цветом, как показано на этой анимации.
Когда робот 123 полностью заряжен, индикатор начнет мигать зеленым цветом, как показано на этой анимации.
Пробуждение робота 123
Включите робота 123, толкая колеса по поверхности, чтобы «разбудить» его, как показано в этой анимации. Световой индикатор начнет мигать, и вы услышите звук запуска, указывающий на то, что робот 123 включен и готов к кодированию.
Кодирование робота 123
123 Робот, Кодер и VEXcode 123 показаны рядом, чтобы представить три метода кодирования, доступные в VEX 123.
Как только робот 123 «проснется», вы можете приступить к кодированию проекта, используя один из трех методов кодирования VEX 123.
Выключение робота 123
Чтобы выключить робота 123, нажмите и удерживайте кнопку «Пуск» в течение 3 секунд, как показано в этой анимации. Световой индикатор сначала загорится желтым цветом, и вы услышите щелчок. Затем индикатор погаснет, и вы услышите звук выключения.
Значок приложения VEX Classroom.
Робот 123 также выключится, когда он подключен к сети для зарядки или если робот 123 неактивен в течение примерно 5 минут. Когда это произойдет, вы услышите звук выключения. Чтобы снова включить робота 123, снова нажмите, чтобы разбудить его. Вы можете установить продолжительность периода бездействия в приложении VEX Classroom.
Если ваш робот 123 подключен к кодировщику, выключение робота 123 также приведет к отключению вашего кодера.
Проверка уровня заряда батареи робота 123
Вы можете проверить уровень заряда батареи с помощью индикатора на роботе 123, приложения VEX Classroom или VEXcode 123.
Индикатор будет мигать красным, указывая на низкий уровень заряда батареи робота 123, как показано в этой анимации.
Когда робот 123 подключен к зарядке, индикатор будет мигать красным, когда он заряжен низко, и мигать зеленым, когда он заряжен полностью.
Вы можете просмотреть уровень заряда батареи любого робота 123 в радиусе действия вашего устройства, посмотрев на значок батареи в приложении VEX Classroom.
Уровень заряда батареи подключенного робота 123 можно проверить в VEXcode 123, нажав кнопку «Робот» на панели инструментов.
Использование поля 123
Два разных примера макетов поля 123 расположены рядом, чтобы продемонстрировать гибкость плиток и стен поля 123.
Поле 123 предназначено для использования с роботом 123 и обеспечивает равномерную и ровную поверхность для тестирования проектов. «Поле 123» состоит из плиток полей и стенок полей, которые можно соединить вместе и расположить так, чтобы создать пространство для тестирования, которое наилучшим образом соответствует потребностям вашего класса. Соединив плитки поля, добавьте стены к внешнему краю, чтобы создать барьер, не позволяющий роботу 123 убежать за пределы поля.
Угловой вид квадрата 2 на 2 из 123 плиток поля, окруженного стенами, на котором изображены два робота 123, размещенные внутри поля.
VEX рекомендует использовать соотношение двух роботов на поле 2x2, чтобы у студентов было достаточно места для тестирования своих проектов.
Поле 123 также можно разобрать, и учащиеся могут использовать отдельные плитки, чтобы получить единообразную поверхность, на которой можно использовать робота 123.
Один квадрат = длина одного робота
Поле 123 содержит ряд квадратов. Каждый квадрат на Поле равен одной длине робота, что соответствует 1 «шагу» из 123 движений робота. Нажатие кнопки «Перемещение», использование карты «Движение 1» или использование блока [Движение] на 1 шаг в VEXcode 123 заставят робота 123 переместиться вперед на 1 шаг или на одну клетку на плитке 123, как показано на анимации.
Совмещение стрелок и выемок
Вид сверху на робота 123 на плитке поля, показывающий, как передняя стрелка робота совпадает с отступом стрелки на квадратах плитки поля, что помогает правильно ориентировать робота.
Чтобы гарантировать, что робот 123 движется по прямой линии, совместите белую стрелку в передней части робота 123 с выемкой на плитке при размещении робота 123 на плитке для начала проекта.
Арт-кольцо VEX 123
Три примера дизайна Art Ring для 123 роботов: один с изображением монстра, один с изображением фламинго и один с изображением парусника.
Art Ring — это приспособление, позволяющее добавлять креативные элементы к вашему 123 Robot и персонализировать его. В нем есть отверстия и прорези, куда вы можете добавлять предметы для рукоделия, такие как средства для чистки труб, бумагу или перья, чтобы превратить своего робота 123 в различных персонажей для ваших занятий программированием.
Схема художественного кольца над роботом 123. Белая стрелка на кольце Art Ring расположена в передней части кольца и совмещена с белой стрелкой на передней части робота. Стрелки указывают, как именно таким образом следует прикрепить кольцо Art Ring к верхней части робота, нажав на него до щелчка.
Добавьте свои элементы в Art Ring, а затем прикрепите его к верхней части робота 123. При использовании Art Ring с роботом 123 убедитесь, что оно закреплено на роботе 123 так, чтобы белые стрелки совпадали друг с другом.
Более подробную информацию об использовании Art Ring см в статье«Использование библиотеки Art Ring VEX 123».
