Все интеллектуальные устройства VEX IQ (роботизированный мозг, контроллер, интеллектуальный двигатель и датчики) содержат собственные внутренние процессоры и работают под управлением специального программного обеспечения. Это программное обеспечение обеспечивает расширенные возможности программирования. Лучший способ обеспечить правильную работу системы VEX IQ — регулярно обновлять программное обеспечение робота. Более подробную информацию можно найти на странице Обновление прошивки VEXos!
VEX IQ (1-е поколение) Мозг VEXos Изменения
VEXos Версия 2.2.1
Выпущено октября 2023 г.
- Добавлена поддержка пневматики.
- Внедренные меры безопасности для обеспечения одинаковой работы всех двигателей.
- Отображение версии VEXos при длительном нажатии кнопки проверки
VEXos Версия 2.1.5
Выпущено февраля 2020 г.
- Исправлена ошибка, из-за которой смарт-радио не подключалось к определенным устройствам.
- Исправлена ошибка фатальной ошибки 4 при запуске пользовательской программы.
VEXos Версия 2.1.3
Выпущено марта 2019 г.
- Небольшой выпуск, исправляющий проблему, из-за которой устройства не обнаруживались мозгом при загрузке.
VEXos Версия 2.1.4
Выпущено декабря 2019 г.
- Повышенная надежность загрузки для устройств Bluetooth.
- Другие мелкие исправления ошибок
VEXos Версия 2.1.2
Выпущено октября 2018 г.
- Незначительный выпуск для исправления ошибки, из-за которой устройства с портом 12 не обнаруживаются мозгом.
VEXos Версия 2.1.1
- Добавлена поддержка датчика VEX Vision.
- Добавлен второй последовательный порт, чтобы пользовательский код мог напрямую связываться с главным компьютером через последовательный порт.
- Исправлена проблема с USB в macOS Mojave.
- Исправлены различные ошибки
VEXos Версия 2.0.2
Выпущено июня 2017 г.
- Обновлены все загрузчики датчиков, чтобы предотвратить случайные сбои датчиков.
- Исправлены ошибки смарт-радио
VEXos Версия 2.0.1
Выпущено июля 2016 г.
- Новая папка «Demos», содержащая программы Autopilot и новые датчики.
- Driver Control больше не использует дополнительные устройства с гироскопом, расстоянием, цветом или сенсорным светодиодом для демонстрационных целей.
⁃ Driver Control по-прежнему поддерживает интеллектуальные двигатели и бамперные переключатели, как и раньше. - Функции демонстрационных датчиков, которые ранее были в стандартном Driver Control, перемещены в раздел «Демонстрационные датчики».
- Улучшена способность Smart Motor определять, когда задача перемещения завершена.
- Исправлена ошибка, связанная с командой интеллектуального сброса положения двигателя.
- Реализованы различные улучшения Smart Radio.
- Улучшена стабильность прошивки устройства (устройства больше не теряют программное обеспечение).
- Robot Brains теперь можно дать имя:
⁃ Имя появляется на экране загрузки
⁃ Имя также можно просмотреть, удерживая кнопку «Проверить» в течение 3 секунд
⁃ Имена задаются с помощью утилиты VEXos - Программы могут запускаться автоматически при включении питания Robot Brain с помощью параметра «Начать настройки с:»
- Улучшена безопасность Smart Radio с функцией «Настройки Bluetooth: выключено или включено». Включайте Bluetooth только при подключении к устройству с поддержкой Bluetooth
⁃ Этот параметр отображается только при подключении смарт-радио. - Теперь доступны QR-коды для помощи в сопряжении Robot Brain с устройствами Bluetooth.
- Мозги робота можно сбросить до исходной конфигурации с помощью «Настройки Сбросить все настройки».
- Robot Brain отключится через 5 минут бездействия, если ни одна программа не запущена.
- Различные другие исправления ошибок
- Прошивка VEX IQ v1.16
- Выпущено в сентябре 2015 г.
- Поддержка смарт-радио VEX IQ
VEXos Версия 1.15
Выпущено июня 2015 г.
ПРИМЕЧАНИЕ: Требуется обновление всех датчиков
- Улучшенная USB-связь
- Улучшенная связь между датчиком и двигателем
- Уменьшена вероятность повреждения памяти.
VEXos Версия 1.14
Выпущено января 2015 г.
ПРИМЕЧАНИЕ: Требуется обновление Smart Motor
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании текущего порога в пользовательской программе может потребоваться корректировка пороговых значений.
- Исправлена ошибка Smart Motor со «слабым реверсом после остановки».
VEXos Версия 1.13
Выпущено ноября 2014 г.
ПРИМЕЧАНИЕ: Требуется прошивка контроллера версии 1.04 или выше и обновление Smart Motor
- Обновлена программа «Автопилот» для включения функций без всех датчиков.
- Улучшено отображение «Ошибок проводки».
- Предоставлен дополнительный функционал для поддержки ROBOTC.
- Исправлена ошибка в ПИД-регулировании положения интеллектуального двигателя.
- Уменьшена задержка обратной связи по положению интеллектуального двигателя.
- Общие исправления ошибок, & улучшений производительности.
VEXos Версия 1.12
Выпущено августа 2014 г.
ПРИМЕЧАНИЕ: Требуется прошивка контроллера 1.03 или выше.
- Добавлена функция «Plug and Play» для смарт-устройств.
- Добавлена информация в предупреждение «Ошибки проводки».
- Добавлен пункт меню «Информация об устройстве».
- Добавлена информация в пункт меню «Информация о системе».
- Добавлена опция «Восстановить настройки по умолчанию» в разделе «Управление драйвером».
- Улучшена производительность I2C.
VEXos Версия 1.11
Выпущено июля 2014
- Добавлена программа Автопилот
VEXos Версия 1.1
Выпущено мая 2014 г.
- Добавлена поддержка радио 2,4 ГГц.
- Пересмотренная карта памяти
Примечание. Старые программы будут удалены. - Добавлена математическая библиотека.
- Общая стабильность и исправления ошибок
VEXos Версия 1.09
Выпущено марта 2014 г.
- Увеличена скорость роботизированного мозга до скорости радиошины.
VEXos Версия 1.08
Выпущено января 2014 г.
- Исправлена ошибка, из-за которой двигатели игнорировали некоторые команды.
VEXos Версия 1.07
Выпущено октября 2013 г.
- Добавлены параметры инверсии двигателя по умолчанию.
- Добавлена расширенная поддержка датчика расстояния.
- Исправлена ошибка задержки моторного ответа.
VEXos Версия 1.06
- Добавлена поддержка программирования в Modkit или ROBOTC.
- Добавлена навигация по меню с помощью контроллера (кнопки E и F).
VEXos Версия 1.05
Выпущено сентября 2013 г.
- Внутренний выпуск
VEXos Версия 1.04
- Внутренний выпуск
VEXos Версия 1.03
- Исправлена ошибка «перевернутый двигатель» из версии 1.02.
VEXos Версия 1.02
- Добавлена поддержка пользовательских программ.
- Добавлена поддержка расширенных функций датчика и интеллектуального двигателя.
VEXos Версия 1.01
- Начальная версия
Прошивка контроллера VEX IQ (1-го поколения)
Прошивка контроллера 1.05
Выпущено сентября 2015 г.
Прошивка контроллера 1.04
- Поддерживает прошивку Robot Brain v1.13
- Улучшенное программное обеспечение для зарядки аккумулятора для повышения производительности.
- Обновлено сообщение о состоянии заряда батареи &
Прошивка контроллера 1.03
- Поддерживает прошивку Robot Brain v1.12.
- Увеличено количество доступных каналов 900 МГц.
- Улучшена индикация низкого заряда батареи.
Прошивка контроллера 1.02
Прошивка контроллера 1.01
- Начальная версия
